    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ELIXIO 500 3S io qui ouvre le portail au ralenti parfois</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3168725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ELIXIO 500 3S io qui ouvre le portail au ralenti parfois</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 03:26:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2023 03:26:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric M.</title>
  <dc:creator>Cédric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas ce que dit l&amp;#39;écran car c&amp;#39;est souvent quand j&amp;#39;arrive à 16h puis  je teste après tout fonctionne parfaitement . Si ma femme à le cas vers 14-15h moi quand j&amp;#39;arrive il fonctionne normalement . Je vais patienter jusqu&amp;#39;après le 14 juin car grosse maintenance sur le réseau électrique dans ma région donc peut être une micro coupure mais rien sur mes autres appareils .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258380</guid>
  <fb20:id>8258380</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11237552</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3168725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à la chute d&amp;#39;un arbre sur notre moteur de portail, il a été remplacé par un ELIXIO 500 3S io, posé par un professionnel. Hors, depuis son installation en décembre 2020, il arrive très régulièrement que le portail s&amp;#39;ouvre au ralenti. Après relance du poseur, il est intervenu une première fois pour des réglages, puis une seconde pour finalement demander le changement de la carte mère. Depuis toujours pas mieux ... Le poseur a évoqué un problème d&amp;#39;intensité électrique mais avec le moteur précédent (SOMFY également) nous n’avions jamais rencontré ce problème, et le gyrophare fonctionne parfaitement donc à priori pas de &amp;quot;fonctionnement sur batterie&amp;quot;.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de la source de ce problème ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et que dit l&amp;#39;écran quand cela tourne au ralenti ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Débranchez la batterie et faites quelques essais .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:59:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8258151</guid>
  <fb20:id>8258151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil depuis 3 jours mon portail s&amp;#39;ouvre au ralenti une seule fois par jours , matin pas de problème 16h au ralenti.  Si je teste après aucun problème. Je soupçonne la batterie qui a 3 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 11:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8257669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8257669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8257669</guid>
  <fb20:id>8257669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; le portail s&amp;#39;ouvrait a nouveau au ralenti&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment, il faut voir ce que dit l&amp;#39;écran ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 10:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8249071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8249071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8249071</guid>
  <fb20:id>8249071</fb20:id>
  <title>Réponse de Morgan</title>
  <dc:creator>Morgan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour. Alors après vérification et qques joirs test, mon portail (230V) n&amp;#39;indique pas de code erreur lors de l&amp;#39;ouverture/fermeture lente (juste C2,C3,C4 et jamais absence de message). &lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;installateur est revenu et a de nouveau changé la carte... mais nouveauté qques jours plus tard,  le portail s&amp;#39;est arrêté alors que le moteur tournait toujours... (la cremaillere ne semble pas bien axée par rapport au moteur...)du coup il est repassé et a réglé la crémaillère mais l&amp;#39;après-midi même le portail s&amp;#39;ouvrait a nouveau au ralenti de manière aléatoire... &lt;br /&gt;Je ne sais vraiment plus quoi faire à part faire venir un réparateur Somfy...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8248600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8248600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8248600</guid>
  <fb20:id>8248600</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19311801</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Son alimentation est-elle solaire ou 230 V ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous aidant de sa notice, il faudrait regarder les codes d&amp;#39;erreurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà vu l&amp;#39;afficheur sans indication ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le jeu pignon crémaillère est-il respecté, 1 à 2 mm sur toute la longueur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 May 2023 23:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8215659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8215659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3168725-moteur-elixio-500-3s-io-ouvre-portail-ralenti-parfois/answers/8215659</guid>
  <fb20:id>8215659</fb20:id>
