    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom invisible suite au passage avec Livebox5 fibre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3169384" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom invisible suite au passage avec Livebox5 fibre</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:52:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2023 11:52:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais comme souvenir que c&amp;#39;était le serveur ( routeur) qui proposait une adresse IP au client ( ordi, alarme) et que le client confirmait au serveur l&amp;#39;adresse retenue. Et non l&amp;#39;inverse a voir. Dans mon test c&amp;#39;est bien la première adresse de la plage du serveur dhcp du routeur qui a été affecté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311717</guid>
  <fb20:id>8311717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19314075</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3169384</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement de ma livebox par le modèle 5 pour la fibre, je n&amp;#39;ai plus accès en mode local à  l&amp;#39;alarme(Je n&amp;#39;utilise pas la connexion depuis l&amp;#39;extérieur).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer d&amp;#39;initialiser le module IP mais pas mieux.&lt;br /&gt;Si je me connecte directement sur le module IP avec un cable rj45 (sans box) avec un PC, j&amp;#39;ai accès au module IP (adresse IP d&amp;#39;usine ou la modifier) et je peux bien me connecter à l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Mais une fois connecté sur le port de la livebox, l&amp;#39;adresse est invisible ou pas reconnu.&lt;br /&gt;Une idée?&lt;br /&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez activer le DHCP de l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est lui qui a attribué l&amp;#39;adresse mais comme le module dysfonctionne on peut s&amp;#39;attendre à tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 11:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311667</guid>
  <fb20:id>8311667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi juste besoin de l&amp;#39;acces en local.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute, c&amp;#39;est bien mon DHCP du routeur netgear qui lui a attribué ( première adresse dispo dans sa plage )  et pas le DHCP de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 09:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311559</guid>
  <fb20:id>8311559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thierry votre module IP dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fonction DHCP de la centrale n&amp;#39;est utile que si on la branche sur un modem, ce qui était le cas lors de sa conception et les débuts d&amp;#39;internet.&lt;br /&gt;Dans le test que vous avez fait c&amp;#39;est le DHCP de l&amp;#39;alarme qui a alloué un IP et celle ci a été reconnue par le Netgear..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement le module IP n&amp;#39;envoie plus l&amp;#39;information permettant de reconnaitre sa vitesse de transmission. De ce fait la box internet l&amp;#39;ignore. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En activant le DHCP de l&amp;#39;alarme vous passez par un autre chemin qui semble contourner le problème, et vous pouvez connecter votre Netgear sur un port RJ45 de la Livebox, mais vous allez avoir un double adressage IP.  Une IP pour accéder au routeur et ensuite une IP pour accéder à l&amp;#39;alarme. &lt;br /&gt;Dans ce cas il faut si c&amp;#39;est possible utiliser l&amp;#39;ALIAS de l&amp;#39;alarme pour y accéder. Sur Protexion c&amp;#39;est ALARMESOMFY.   En local  ça peut le faire, mais pour ouvrir les ports et avoir l&amp;#39;accès extérieur, là je ne maitrise pas bien le fonctionnement.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 09:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311468</guid>
  <fb20:id>8311468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudrait que j&amp;#39;essaie mais un routeur + une box pour &amp;quot;ressoudre&amp;quot; un problème de compatibilité c&amp;#39;est pas sérieux. Quand je vois que Somfy c&amp;#39;était rapproché d&amp;#39;orange en 2020 ça fait plus ou moins sourire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311430</guid>
  <fb20:id>8311430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il ne vous reste plus qu&amp;#39;à mettre le NETGEAR derrière la box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 08:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311359</guid>
  <fb20:id>8311359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai fait un essai d&amp;#39;activer le mode dhcp dans l&amp;#39;alarme et mon routeur ( netgear) lui attribut bien une adresse dans la plage. Et j&amp;#39;ai bien accès en local.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311201</guid>
  <fb20:id>8311201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La c&amp;#39;est plus clair.&lt;br /&gt;Si en initialisant le module IP alors qu&amp;#39;il est connecté à la box internet vous obtenez l&amp;#39;adresse IP par défaut c&amp;#39;est qu&amp;#39;il ne communique plus avec la box&lt;br /&gt; Il est HS. &lt;br /&gt;Vous pouvez malgré tout vous connecter en direct dessus avec un PC mais le module ne se connectera jamais a la box internet. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est frustrant car on peut se connecter mais le module est HS pour un pilotage a distance ce qui explique que vous ne le voyez pas sur le routeur de la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes sous garantie attendez qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande de SAV sinon vous pouvez utiliser la centrale en local mais elle ne communiquera plus avec l&amp;#39;extérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà vue une fois cette configuration et malgré tous les essais de paramétrage on n&amp;#39;a pas réussi à le connecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 20:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311133</guid>
  <fb20:id>8311133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;initialise le module, il revient bien à l&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 20:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311118</guid>
  <fb20:id>8311118</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.&lt;br /&gt;Si le module IP n&amp;#39;a pas l&amp;#39;adresse par défaut 192.168.0.3 je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres pistes a vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 19:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311105</guid>
  <fb20:id>8311105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La box a été remplacé déjà 2 fois pour résoudre d&amp;#39;autre s problèmes. Mais aucun changement avec l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 19:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311089</guid>
  <fb20:id>8311089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry&lt;br /&gt;Il faut attendre ici ou appeler la Hot line.&lt;br /&gt;Mais vous dites vous même que vous pouvez vous connecter directement ou via un routeur, le module IP n&amp;#39;est donc pas en cause.&lt;br /&gt;Sur la Protexiom l&amp;#39;intervention de Somfy se limite a leur matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai déjà vue ce cas de figure sur d&amp;#39;autre box, et la seule solution c&amp;#39;est de faire un retour au paramétrage usine de la box. Je suis d&amp;#39;ailleurs étonné qu&amp;#39;Orange ne vous l&amp;#39;ai pas demandé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 19:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311080</guid>
  <fb20:id>8311080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour avoir une réponse d&amp;#39;une personne de chez Somfy, il faut faire quoi? J&amp;#39;ai toujours mon probleme de connexion en local avec la livebox 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 18:04:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8311053</guid>
  <fb20:id>8311053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui est drôle est que la livebox ce connecte avec un de mes pc en 10Mbit alors que la carte est une 10/100. Orange ne comprend pas c&amp;#39;est rassurant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 20:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294653</guid>
  <fb20:id>8294653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry.&lt;br /&gt;La Protexiom a été conçu a l&amp;#39;époque des premiers PC qui avait une carte réseau 10Mbit et elle fonctionne toujours en 10 base T.&lt;br /&gt;Nos box internet fonctionne a a 1 voir 2giga c&amp;#39;est pour ça que Somfy retirer du catalogue cette alarme qui verra sa fin définitive pour celles  équipées de module GSM dans 3 ans avec l&amp;#39;arrêt de la bande GSM 2G en France. Et la pas de solution de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 20:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294644</guid>
  <fb20:id>8294644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit retour,&lt;br /&gt;Après 2 changement de box, la connexion en mode local est toujours impossible avec une livebox 5, alors que cela fonctionne parfaitement avec un routeur ( netgear) ou direct avec un PC. &lt;br /&gt;J&lt;br /&gt;Génial la compatibilité entre Orange et  Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 20:00:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8294636</guid>
  <fb20:id>8294636</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là c&amp;#39;est mort.&lt;br /&gt;Le module IP est HS et ça ne ce change pas sauf si vous êtes sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8258010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8258010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8258010</guid>
  <fb20:id>8258010</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexia C.</title>
  <dc:creator>Alexia C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une adresse IP qui commence par&lt;br /&gt;200.168.11.xx&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257772</guid>
  <fb20:id>8257772</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19361653</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Thierry.&lt;br /&gt;Le type de câble RJ45 catégorie 1 a 7 peut influencer le chois de la vitesse sur la Livebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Alexia. Cette centrale n&amp;#39;est plus commercialisé. Lorsque la centrale change d&amp;#39;adresse ne réinitialiser pas le module IP mais utiliser la nouvelle adresse. Sur un autre post un utilisateur qui avait le même problème a garder l&amp;#39;adresse et depuis le module IP ne change plus.&lt;br /&gt;Quand votre module change il vous met quelle adresse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:58:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257479</guid>
  <fb20:id>8257479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Il faut donc changer la centrale transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 06:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8257131</guid>
  <fb20:id>8257131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de switch, le test a été fait avec un pc, in cable et la livebox,  rien de plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256906</guid>
  <fb20:id>8256906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thierry.&lt;br /&gt;Si vous partagez un port RJ45 de la Livebox via un Switch la vitesse se cale automatiquement sur la carte la moins rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Protexiom fonctionne en 10baseT&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256892</guid>
  <fb20:id>8256892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous un point malgré que mon problème n&amp;#39;est pas résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un test de l&amp;#39;ensemble de mon réseau ( 2 pc et alarme) Avec un routeur pour remplacer la livebox 5 et ça fonctionne à merveille. &lt;br /&gt;Je viens de voir que depuis le passage à la livebox 5 ( fibre)  mon PC ce connecte sur le réseau à seulement 10mb ( carte 10/100mb) et que PC  portable n&amp;#39;arrive pas à rester connecté sur le réseau longtemps ( connexion à 100mb).&lt;br /&gt;Après le remplacement de la livebox, des câbles et et nombreux initialisation... toujours les problèmes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cours avec Orange. &lt;br /&gt;Si ça peux aider...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256741</guid>
  <fb20:id>8256741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est dommage mais le module IP est HS et ça ne se change pas sauf si vous êtes sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;êtes plus sous garantie, dans ce cas utiliser l&amp;#39;adresse qui est choisi par le module pour le piloter.&lt;br /&gt;Dans ce cas il faut modifier les régles d&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 pour qu&amp;#39;elle pointe sur la nouvelle IP du module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256684</guid>
  <fb20:id>8256684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui tout à fait l&amp;#39;adresse change tout le temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 13:37:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169384-alarme-protexiom-invisible-suite-passage-livebox5-fibre/answers/8256556</guid>
  <fb20:id>8256556</fb20:id>
