    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage situo 1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3169478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage situo 1 ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 May 2023 18:32:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 May 2023 18:32:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas V.</title>
  <dc:creator>Thomas V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah quel âne, j&amp;#39;ai fait une mauvaise manip&lt;br /&gt;Au 8eme du bas, j&amp;#39;ai associé les 7 premiers.&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;utilise la commande du 8eme, les 7 premiers sont commandés.&lt;br /&gt;Le 8eme n&amp;#39;est plus commandable.&lt;br /&gt;Je peux couper le jus individuellement , j&amp;#39;avais mis des portes couteaux dans les alimentations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que ce n&amp;#39;est pas moi qui avait fait les associations individuelles, alors je sais pas trop comment ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218490</guid>
  <fb20:id>8218490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19314539</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3169478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait construire une maison dans laquelle il y a des BSO. J&amp;#39;ai 9 BSO en bas et 8 à l&amp;#39;étage. &lt;br /&gt;Actuellement, les BSO sont commandés individuellement par des télécommandes sans fil smoove origin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux télécommandes situo 1 variation pure et je voudrais pouvoir appairer une télécommande par étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;appairage se fait avec les smoove ou alors directement avec les BSO ?&lt;br /&gt;La dfoc fournie est assez minimaliste et je n&amp;#39;ai pas trouvé comment faire.&lt;br /&gt;A terme, si je mets voudrais également installer une box pour piloter le tout, en y interfaçant un ou plusieurs capteurs solaires. Mais ça, on peut le voir plus tard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel F.</title>
  <dc:creator>daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un va et vient ,  le volet monte un petit coup et redescend &lt;br /&gt;de 2/3 cm pas plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 18:26:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218488</guid>
  <fb20:id>8218488</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19221794</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ce retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 18:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218486</guid>
  <fb20:id>8218486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir la memoire à l&amp;#39;aide de l&amp;#39;emetteur individuel (touche prod jusqu&amp;#39;au va et vient) et faire un appui sur la touche prog de la telecommande que l&amp;#39;on veut  associer,un second va et vient confirme l&amp;#39;association.Faire bouger le BSO et passer au second BSO et ensuite à un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 18:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169478-appairage-situo-1/answers/8218480</guid>
  <fb20:id>8218480</fb20:id>
