    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo RTS s&#39;ouvre tout seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3169603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo Optimo RTS s&#39;ouvre tout seul ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 09:25:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 09:25:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien P.</title>
  <dc:creator>Sébastien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André&lt;br /&gt;Effectivement j&amp;#39;ai déjà contrôlé l&amp;#39;équilibrage de la porte avec maintien de celle ci a 1 m après débrayage du moteur , les.niveaux sont ok &lt;br /&gt;Je vais me retourner vers Leroy Merlin pour un remplacement du moteur&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581818</guid>
  <fb20:id>8581818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19722838</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3169603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage sectionnelle avec un automatisme Dexxo Optimo RTS qui s&amp;#39;ouvre toute seule sans intervention humaine. La nuit comme le jour. Si quelqu&amp;#39;un a déjà eu et résolu ce problème, je serais très heureux de trouver la solution.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de André G.</title>
  <dc:creator>André G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sébastien,&lt;br /&gt;Vérifiez une dernière fois le montage de votre portail, vérifiez bien les niveaux de votre rail, du moteur et de tout le reste, le positionnement central du rail, la tension de la courroie et si ça continue, je ne voie pas autre chose, faites jouer la garantie.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581764</guid>
  <fb20:id>8581764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16271619</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re André&lt;br /&gt;Oui j ai une ligne électrique seule dédié au moteur porte garage&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581747</guid>
  <fb20:id>8581747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;br /&gt;Oui j ai fait un raz complet puis reprogrammation et même problème &lt;br /&gt;Moteur neuf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581742</guid>
  <fb20:id>8581742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien.&lt;br /&gt;Dans votre cas, je ferai bien une RAZ et voir si ça marche bien ou pas. Avez-vous mis votre portail sur un circuit électrique indépendant et protégé.  Bien vérifier la connectique. Si ça continue faites jouer la garantie.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2024 08:37:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581732</guid>
  <fb20:id>8581732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer ma porte de garage avec ce moteur Somfy dexxo optimo rts et j&amp;#39;ai 2 soucis :&lt;br /&gt;Ouverture de la porte seule, sans rien demander&lt;br /&gt;Lumière led qui s&amp;#39;allume de façon intempestive&lt;br /&gt;Auriez vous des informations svp?&lt;br /&gt;Très cordialement&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2024 21:21:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8581515</guid>
  <enclosure length="2167447" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7e983a222565dae/img_20240221_212648_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8581515</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean claude</title>
  <dc:creator>Jean claude</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;br /&gt;Comme indiqué ci-dessus, J&amp;#39;ai eu le même problème concernant des ouvertures intempestives de mon garage dû à un parasitage d&amp;#39;une télécommande d&amp;#39;un voisin que je n&amp;#39;ai pas pu identifier. j&amp;#39;ai tout simplement raccourci le fil qui sert d&amp;#39;antenne sur le moteur. A faire  avec parcimonie, c&amp;#39;est à dire petits bouts par petits bouts de façon à ce que vous puissiez ouvrir votre garage et que ce dernier ne s&amp;#39;ouvre plus tout seul. maintenant me concernant l&amp;#39;antenne mesure  que 2 cm et j&amp;#39;ouvre à partir d&amp;#39;une vingtaine de mètres&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 15:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8239090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8239090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8239090</guid>
  <fb20:id>8239090</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19317417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais faire une RAZ pour voir mais ce qui m&amp;#39;inquiète c&amp;#39;est que ce genre de problème puisse arriver. SOMFY devrait réagir devant un tel manque de fiabilité. Tu pars en vacances, tu reviens ... garage ouvert et maison vide !!!! C&amp;#39;est pas sérieux.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 09:42:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8224632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8224632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8224632</guid>
  <fb20:id>8224632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mien a une dizaine d&amp;#39;années. Fait troublant : à quelques mètres de celui qui me fait des misères, j&amp;#39;ai installé il y a quelques semaines une nouvelle porte de garage avec une motorisation Dexxo Optimo Artens Premium RTS (Leroy Merlin). Problème d&amp;#39;interférences ???? Je me suis posé la question. Je vais essayer la RAZ  du premier et des télécommandes. On verra bien. Merci et à bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 May 2023 06:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219522</guid>
  <fb20:id>8219522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci pour le conseil, mais comment fait on une RAZ, je n&amp;#39;ai rien trouvé dans la notice.&lt;br /&gt; Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2023 20:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219442</guid>
  <fb20:id>8219442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RAZ totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enregistrez les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis recommencez la mise en service avec paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2023 19:39:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219420</guid>
  <fb20:id>8219420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je viens de l&amp;#39;installer, il est neuf.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2023 17:15:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219361</guid>
  <fb20:id>8219361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de vos appareils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 May 2023 16:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8219342</guid>
  <fb20:id>8219342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme problème avec une motorisation de garage GDK 700 de Somfy&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 May 2023 17:15:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8218425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8218425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169603-dexxo-optimo-rts-ouvre-seul/answers/8218425</guid>
  <fb20:id>8218425</fb20:id>
