    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Situo 5 IO Pure II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3169772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch et Situo 5 IO Pure II</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2023 11:21:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 11:21:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oui en effet je suis salariée de Somfy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous la manipulation exacte:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remisea_zero_vr.pdf&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Remise à zéro&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le service technique par téléphone au    0 820 055 055 afin qu&#39;il puisse vous guider.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8246143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8246143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8246143</guid>
  <fb20:id>8246143</fb20:id>
  <fb20:question-id>3169772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire installer 2 volets roulants avec moteur SOMFY SUNEA IO. avec une télécommande Situo 1 IO ure II par volet. J&amp;#39;ai également une télécommande Situo 5 IO Pure II pour gérer les deux depuis cette unique télécommande. &lt;br /&gt;La configuration sur la télécommande Situo est la suivante : &lt;br /&gt;LED 1 : Store 1&lt;br /&gt;LED 2 : Store 2 &lt;br /&gt;Toutes les LED : Les deux stores&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc tenté d&amp;#39;ajouter la télécommande Situo 5 IO à ma box Tahoma Switch lorsqu&amp;#39;elle était sur la configuration &amp;quot;Toutes les LED&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien un icone Store qui apparait avec la possibilité de monter/descendre, mais rien ne se passe. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il faut supprimer l&amp;#39;équipement et ajouter :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les télécommandes Situo 1&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Deux fois la télécommandes Situo 5 lorsque celle-ci pilote le canal 1 (store 1) et le canal 2 (store 2) et non le canal avec les 2 stores comme j&amp;#39;ai fait&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous la solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au moment de supprimer l&amp;#39;équipement, l&amp;#39;application Tahoma me demande d&amp;#39;utiliser la télécommande indivuduel ou d&amp;#39;utiliser la télécommande multi-canal. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il me faut selectionner multi-canal car j&amp;#39;ai utilisé celle-ci pour l&amp;#39;ajout dans l&amp;#39;application. J&amp;#39;imagine encore qu&amp;#39;il me faut me mettre sur le canal &amp;quot;Toutes les LED&amp;quot; comme à l&amp;#39;ajout pour supprimer l&amp;#39;équipement seulement voilà : j&amp;#39;ai peur en suivant cette prodécure de ne plus pouvoir piloter les stores avec la técommande Situo 5 et Situo 1. Il y a un risque ?&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Yves B.</title>
  <dc:creator>Jean-Yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré la déprogrammation suivant vos procédures Ref : 5015163C et 5140436A, j&amp;#39;ai bien pu déprogrammer et reprogrammer ma télécommande Situo 5, mais par rapport à ma Tahoma mini.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me transmettre le processus exact pour arriver à bout de ce problème ?&lt;br /&gt;Vanessa F., êtes-vous une salariée de Somefy .?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;J-Y&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 16:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8243025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8243025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8243025</guid>
  <fb20:id>8243025</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19337192</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il va falloir effectuer une remise à zéro de façon individuelle sur chacun des moteurs afin de les appairer à Tahoma car il semble qu&amp;#39;il y est un problème de clé Io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 14:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8238981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8238981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8238981</guid>
  <fb20:id>8238981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Yves pour Vanessa F.&lt;br /&gt;Pour être complet, lors de l&amp;#39;installation de mes 2 motorisations, je n&amp;#39;avais qu&amp;#39;une télécommande Situo 1 io qui a été programmer pour faire fonctionner les 2 moteurs simultanément. Ensuite j&amp;#39;ai eu une deuxième télécommande la Situo Mobile io Pure, j&amp;#39;ai déprogrammé un volet pour le reprogrammer avec cette télécommande. C&amp;#39;est en appairant la Situo 5 io et en voulant la faire reconnaître à la tahoma mini que je rencontre des difficultés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 13:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8237447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8237447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8237447</guid>
  <fb20:id>8237447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre télécommande que les deux citées?&lt;br /&gt;Aviez-vous une ancienne box Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 08:24:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8236811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8236811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8236811</guid>
  <fb20:id>8236811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation de volet roulant qui fonctionne parfaitement avec une télécommande Situo Mobile io Pure, une télécommande Situo 5 ioRTS, mais il m&amp;#39;est impossible de la faire reconnaitre par ma Tahoma mini, parce que dans le procéssus il est demandé une &amp;quot;KEY&amp;quot; qui n&amp;#39;est présente sur aucun de ces équipements. Comment faut-il faire ? Comment faut-il s&amp;#39;y prendre ? Existe-t&amp;#39;il un tuto ?&lt;br /&gt;Par avance merci pour me fournir une réponse pertinente !&lt;br /&gt;J-Y&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 16:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8233572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8233572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8233572</guid>
  <fb20:id>8233572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour commencer, ne supprimez pas l&amp;#39;icône du moteur ajouté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter à nouveau le volet roulant IO sur une Box Tahoma Switch, je vous recommande de passer par votre télécommande individuelle, c&amp;#39;est-à-dire la Situo 1 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;étape de scan du QR code se trouvant au dos de votre télécommande, choisissez de ne pas scanner et appuyez sur &amp;quot;QR code absent ou illisible&amp;quot;. &lt;br /&gt;Sélectionner IO puis &amp;quot;1&amp;quot; et suivez les indications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 13:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8223623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8223623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3169772-tahoma-switch-situo-5-io-pure-ii/answers/8223623</guid>
  <fb20:id>8223623</fb20:id>
