    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 rts?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3170073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: keypad 2 rts?</description>
    <pubDate>Wed, 10 May 2023 13:40:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 May 2023 13:40:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Keypad 2 RTS n&#39;a pas de mode sécurisé, excepté lors d&#39;une erreur de code où il faut attendre 2 minutes le temps du blocage.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Respectez-vous cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/151/1a/85d51989561b0f9f9316eadf4496118dd19v2-image.png?1da211&quot; data-image=&quot;25vegh9cfi5s&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;645b9e8d9090ee16178e1ff5&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170073-keypad-2-rts/answers/8223589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170073-keypad-2-rts/answers/8223589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170073-keypad-2-rts/answers/8223589</guid>
  <fb20:id>8223589</fb20:id>
  <fb20:question-id>3170073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a faire communiquer mon keypad avec ma motorisation SGS400. J&amp;#39;ai fait plusieurs essais et rien ne fonctionne. Plusieurs &amp;quot;reset&amp;quot; sur le keypad également. &lt;br /&gt;Est ce que le keypad se met en sécurité après plusieurs essais? ou le problème est ailleurs , car la led&amp;quot;statut&amp;quot; sur le boitier de commande du portail ne s&amp;#39;allume pas, malgré le reveil  préconisé sur la commande portail.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre mon problème, par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialemnt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
