    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BFT - Carte B EBO IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3170210" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur BFT - Carte B EBO IO</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 15:24:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jan 2024 15:24:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Adrien V.</title>
  <dc:creator>Adrien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le temps de fonctionnement après une remise à zéro n&amp;#39;est pas long &lt;br /&gt;Dans mon cas, de faire sauter le courant n&amp;#39;est pas suffisant, j&amp;#39;ai une batterie de secours, il faut donc que j&amp;#39;aille démonter le capot et debrancher la batterie. Dans ce cas ca fonctionne entre 1 et 4 jours et si je fais une remise à zero sur la cate et un réenrolement ca dure parfois un peu plus.&lt;br /&gt;Mais je n&amp;#39;ai jamais eu un système stable et fiable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509308</guid>
  <fb20:id>8509308</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19316561</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3170210</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquerir une carte d&amp;#39;extensio  B EBA IO pour le moteur de mon portail, moteur Utra Bt A 400.&lt;br /&gt;Le moteur est distant d&amp;#39;environ une 10aine de mètre de la Tahoma&lt;br /&gt;Le montage s&amp;#39;est passé sans problème et la synchronisation s&amp;#39;est déroulée de meme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca fait maintenant 2 semaines que c&amp;#39;est en fonctionnement et ca fait 2 fois que la carte d&amp;#39;extension se met en&amp;quot; Erreur Système &amp;quot; (diode fixe puis 3 clignotements) &lt;br /&gt;Le moteur possédant une alimentation de secours, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre choix de l&amp;#39;ouvrir et d&amp;#39;enlever le connecteur d&amp;#39;alimentation de secours. &lt;br /&gt;Par ailleurs lorsque la carte est en défaut, je peux toujours commander le portail avec les télécommandes BFT d&amp;#39;origine. (fort heureusement)&lt;br /&gt;Le portail étant équipé de fins de course magnétique, je pensais que les informations l&amp;#39;état d&amp;#39;ouverture serait remontées sur l&amp;#39;interface mais ce n&amp;#39;est pas le cas. Est ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance de votre aide&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Ronan C.</title>
  <dc:creator>Ronan C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai redémarré le moteur via l&amp;#39;interrupteur au compteur. Depuis, c&amp;#39;est retombé en marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 14:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509221</guid>
  <fb20:id>8509221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19107772</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Somfy m a repondu que ce n etait pas de leur coté alors que c est le meme groupe que btf. mon revendeur s etait engagé sur un retour a mon probleme.avant septembre et il ne s est rien passé malgré plusieurs relances&lt;br /&gt;j ai une carte a 200€ passé qui ne tourne pas. &lt;br /&gt;Enorme deception&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 14:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8509062</guid>
  <fb20:id>8509062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème  : Le moteur du portail de notre maison est bien connecté à la box tahoma mais les commandes via l&amp;#39;application n&amp;#39;ont aucun effet.&lt;br /&gt;Via les télécommandes, ça fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jan 2024 11:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8508573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8508573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8508573</guid>
  <fb20:id>8508573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La déception pour le prix. je pensais en avoir pour mon argent mais un module relais en zigbee sur aliexepress est plus fiable et pour un 20eme du prix&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 09:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383621</guid>
  <fb20:id>8383621</fb20:id>
  <title>Réponse de Jérôme D.</title>
  <dc:creator>Jérôme D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement la même config, et même soucis. a priori BFT est en train de travailler sur le sujet... mais c&amp;#39;est très pénible.&lt;br /&gt;Somfy et BFT étants dans le même groupe depuis 2004, j&amp;#39;espère qu&amp;#39;ils travaillent main dans la main pour trouver une solution fiable au plus vite&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2023 07:13:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8383417</guid>
  <fb20:id>8383417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19514218</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/334e77e89a007751/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes ici sur un forum du Fabricant Somfy et non de BFT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous traitons ici que les demandes concernant des motorisations Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à vous rapprocher du service client de chez BFT qui sauront mieux vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 13:22:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8240189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8240189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8240189</guid>
  <fb20:id>8240189</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;ce matin c etait en travers comme dit precedemment. ce soir j ouvre le moteur. a nouveau diode sur le cucle allumée puis 3 flask. est ce que la carte est fiable ou la mienne defecteuse ? ma confience dans ce produit n est pas a la hauteur du montant deboursé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 16:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8239121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8239121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8239121</guid>
  <fb20:id>8239121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour completer, la derniere remise en service (coupure l&amp;#39;alimentation ) à durée 24h avant que ca ne se remette en défaut&lt;br /&gt;Merci de vos lumieres&lt;br /&gt;Edit du 23/05 : j ai fait une nouvelle remise a zero (config usine) ca a duré une semaine tout juste. ce matin a nouveau en carafe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 17:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8225569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8225569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170210-moteur-bft-carte-b-ebo-io/answers/8225569</guid>
  <fb20:id>8225569</fb20:id>
