    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande store banne avec lambrequin électrique ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3170770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande store banne avec lambrequin électrique ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 13:59:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 13:59:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est important que la double coupure soit effectuée uniquement sur le lambrequin sans agir sur un autre moteur. Dans le cas inverse, vous allez mélanger les télécommandes entre elles. Si vous disposez d&amp;#39;un disjoncteur servant uniquement pour le lambrequin, alors vous pouvez faire ces manipulations sur celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8639100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8639100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8639100</guid>
  <fb20:id>8639100</fb20:id>
  <fb20:question-id>3170770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande situo 5 io pure II&lt;br /&gt;L installateur avait programmé sur le canal 1 la descente / montée du store  et sur le  canal 2 la descente / montée du lambrequin&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande ne fonctionnant plus, j&amp;#39;ai essayé de faire une reinitialisation, mais je me retrouve avec la descente / montée simultanée du sore et lambrequin sur le même canal&lt;br /&gt;Comment refaire la programmation initiale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David B.</title>
  <dc:creator>David B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, est ce que je peux le faire directement du tableau électrique en disjonctant, chacun son tour car j&amp;#39;ai pas trop envie de démonter le store.?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 14:43:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637589</guid>
  <fb20:id>8637589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9826788</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme l&amp;#39;indique André, vous devez réaliser une double coupure sur le moteur de votre lambrequin :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isoler le moteur électriquement pour n&amp;#39;agir que sur lui.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Couper 3s son alimentation.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réalimenter le moteur 8s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Recouper l&amp;#39;alimentation 3s.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettre sous tension.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Suite à cela le moteur doit réagir. Vous sélectionnez le canal de la télécommande qui doit piloter le lambrequin et vous appuyez une impulsion sur son bouton PROG. Le moteur doit réagir par un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite, vous restez sur le canal qui pilote uniquement le lambrequin, et vous appuyez 3s sur le bouton PROG de la télécommande jusqu&amp;#39;à obtenir à nouveau un va-et-vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sélectionner à présent le canal qui pilote les deux moteurs et appuyer une impulsion sur le bouton PROG de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 14:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8637559</guid>
  <fb20:id>8637559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis car j&amp;#39;ai la meme problematique...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8635927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8635927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8635927</guid>
  <fb20:id>8635927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut faire la double coupure moteur par moteur.&lt;br /&gt;Donc il faut ouvrir le store, débrancher le moteur du lambrequin pour faire la reprog du store, et pareil pour le store, débrancher le lambrequin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 17:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8222420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8222420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170770-telecommande-store-banne-lambrequin-electrique/answers/8222420</guid>
  <fb20:id>8222420</fb20:id>
