    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le bouton A moteur GDK 1100 ne réagit pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3170815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le bouton A moteur GDK 1100 ne réagit pas</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2023 13:18:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 13:18:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Prigent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est exactement ce qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;écrit dans la notice mais en moins détaillé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8226646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8226646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8226646</guid>
  <fb20:id>8226646</fb20:id>
  <fb20:question-id>3170815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, premier achat , montage du KIT GDK 1100 ,beaucoup déjà à dire sur la fixation rail avec les vis .Au-delà du montage du rail  , je découvre ,que le le bouton A moteur GDK 1100 ne réagit pas (pas de LED ) ,seul le bouton B réagit . J&amp;#39;ai suivi les procédure , mais rien . Donc retour magasin pour un échange et la réponse de la grande enseigne , le rail étant posé ,c&amp;#39;est un retour SAV ,avec un délais de 3 à 4 semaines . Donc somfy ,première expérience et certainement la dernière. ,je précise que la motorisation de la porte de garage était pour une personne âgée en fauteuil roulant  et qui ne peut plus que sortir par son garage .Donc si quelqu&amp;#39;un à déjà rencontré ce probléme et à une solution ,je suis preneur .Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-luc P.</title>
  <dc:creator>jean-luc P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , la procédure  dans le cas cité ne fonctionne pas .j&amp;#39;ai trouvé la solution sur le forum  et qui n&amp;#39;est pas indiqué sur la notice GDK 1100 .&lt;br /&gt;Voici le lien : &lt;a title=&quot;GDK700: Pourquoi le voyant A ne s&amp;#39;allume plus quand je presse le bouton a ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1419998-gdk700-voyant-allume-presse-bouton&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1419998-gdk700-voyant-allume-presse-bouton&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 14:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225337</guid>
  <fb20:id>8225337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19318866</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que vous rencontrez n&amp;#39;en est pas un puisque c&amp;#39;est un mode de fonctionnement à part entière sur votre motorisation de GDK 1100, c&amp;#39;est le &amp;quot;Verrouillage/Déverrouillage du menu des paramètres&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous reportant à la notice, chapitre 2.3, cette fonctionnalité vous est décrite et expliquer afin de déverrouiller le bouton A de votre GDK 1100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 13:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170815-bouton-moteur-gdk-1100-reagit/answers/8225115</guid>
  <fb20:id>8225115</fb20:id>
