    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: la sirène caméra extérieure est-elle activée par home alarm?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3170908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: la sirène caméra extérieure est-elle activée par home alarm?</description>
    <pubDate>Sun, 07 May 2023 09:09:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 May 2023 09:09:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis&lt;br /&gt;Si vous installez les caméras en liaison avec le Link oui les sirènes se déclencheront avec la sirène intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention avec les caméras. Si vous en mettez une qui surveille la porte d&amp;#39;entrée, vous ne pourrez pas utiliser l&amp;#39;activation désactivation intelligente qui fonctionne avec l&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre maison est très grande et comporte un étage et ou un sous sol, la liaison radio entre les détecteurs et le Link ne doit pas excéder 8 m en intérieur si les murs sont en béton.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas avoir de problème de ce type il faut monter en gamme et prendre Home Keeper qui utilise plusieurs fréquences.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3170908-sirene-camera-exterieure-activee-home-alarm/answers/8219679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3170908-sirene-camera-exterieure-activee-home-alarm/answers/8219679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3170908-sirene-camera-exterieure-activee-home-alarm/answers/8219679</guid>
  <fb20:id>8219679</fb20:id>
  <fb20:question-id>3170908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite acquérir un système d&amp;#39;alarme et le somfy me parait bien. Je me pose la question de savoir s&amp;#39;il faut une sirène extérieure en complément du home alarm advented sachant que le souhaite installer deux caméras extérieures qui possèdent déjà une sirène; celle-ci peut elle être déclenchée par la home alarm?&lt;br /&gt;La réponse me permettrait de limiter le coût du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
