    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme erreur commande volet roulant, que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3171105" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme erreur commande volet roulant, que faire ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 20:23:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 20:23:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de laurie G.</title>
  <dc:creator>laurie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je vous confirme que 1 semaine aprés le changement d&amp;#39;emplacement de la Tahoma (loin de la box), tous les scenarios fonctionnent.&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Laurie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8237966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8237966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8237966</guid>
  <fb20:id>8237966</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19312356</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3171105</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait installer en Mars 2020,  5 fenêtres équipées de volets roulant SOMFY.&lt;br /&gt;Chaque volet peut se piloter via une télécommande 5113012B Situo 1 io Pure GX419.&lt;br /&gt;Je dispose aussi d&amp;#39;une télécommande 5115173A Situo 5 io Pure GX419 et d&amp;#39;une télécommande 5121820B005 Smoove Origin IO qui pilotent les 5 volets  simultanément (une à chaque étage).&lt;br /&gt;En décembre 2022, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une TAHOMA Switch 5153854B TU402 et installé l&amp;#39;application adéquate sur mon téléphone Android pour programmer des scenarii.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la demande d&amp;#39;association, l&amp;#39;application TAHOMA demande de flasher le flash code qui se trouve derrière les télécommandes en précisant 2io (émetteur/récepteur) alors que le symbole derrière mes télécommandes n&amp;#39;est que 1io. L&amp;#39;appareillage se fait tout de même néanmoins l&amp;#39;application dysfonctionne 9 fois sur 10 avec des volets en &amp;quot;erreur&amp;quot; de façon aléatoire et avec le message &amp;quot;votre produit ne peut pas être piloté actuellement&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce lié aux symboles 1io/2io? Pouvez-vous m&amp;#39;aider à résoudre mon problème? Rien de précise qu&amp;#39;il y a un lien avec ce constat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nota: J&amp;#39;ai aussi deux prises compatibles zigbee 3.0 qui fonctionnent parfaitement via des scenarii.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a pas de lien de cause à effet. Les seuls problèmes viennent de perturbations d&amp;#39;ondes  radio malheureusement invisibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 11:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230884</guid>
  <fb20:id>8230884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc B., merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;La Tahoma était effectivement avec la box et la TV. Je l&amp;#39;ai déplacé depuis ce Week end, à priori cela fonctionne parfaitement ! (À suivre pour les prochains jours…)&lt;br /&gt;Il y a-t-il également (en plus de la susceptibilité électromagnétique) un lien entre l&amp;#39;émetteur et récepteur du volet ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;br /&gt;Laurie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 09:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8230606</guid>
  <fb20:id>8230606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, éloignez le TaHoma de toutes sources pouvant être perturbatrice (box internet, relais wifi, pont hue, pc, tv, ....). Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 May 2023 05:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8220231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8220231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171105-probleme-erreur-commande-volet-roulant-faire/answers/8220231</guid>
  <fb20:id>8220231</fb20:id>
