    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon store banne descend tout seul?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3171390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon store banne descend tout seul?</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 07:43:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 07:43:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce genre de montage en série se vérifie avant toute manip !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous êtes quitte à faire une RàZ sur chacun des équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous baissez le disjoncteur, vous débranchez le 1er à sa dérivation, vous le raccordez à une rallonge provisoire, quant la RàZ est faite vous le rebranchez et passez au suivant.&lt;br /&gt;Quant tous les équipements sont resetés relevez le disjoncteur et vérifiez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236705</guid>
  <fb20:id>8236705</fb20:id>
  <fb20:question-id>3171390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon store banne descend tout seul de 10 cm et reste dans cette position. sinon, il fonctionne normalement. j&amp;#39;ai changé les piles du detecteur de vent mais ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;merci de vos conseils !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Francois R.</title>
  <dc:creator>Francois R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait le RAZ pour ma télécommande de store banne.&lt;br /&gt;malheureusement, tous mes volets roulants étaient sur le même fusible et j&amp;#39;ai tout déprogrammé !&lt;br /&gt;je ne sais pas comment reprogrammer car la video somfy indique qu&amp;#39;il faut qu&amp;#39;un seul volet soit branché électriquement. or, ils sont tous reliés au même fusible.&lt;br /&gt;que me conseillez vous?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 19:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8236430</guid>
  <fb20:id>8236430</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19321643</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en principe il n&amp;#39;y a rien d&amp;#39;autre de connecté&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une autre telecommande somfy pour les volets mais elle n&amp;#39;est pas connectée au store&lt;br /&gt;je vais essayer la reprogrammation de la TC avec les fins de courses et je vous dis&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230440</guid>
  <fb20:id>8230440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;hypothèse de l&amp;#39;électrofrein reste d&amp;#39;actualité.&lt;br /&gt;Votre tests permet juste de savoir que le moteur ne reçoit pas d&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t-il pas d&amp;#39;autre équipements susceptibles d&amp;#39;envoyer un ordre ? TC horloge, Tahoma, etc.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une RàZ avec réglage des FdC et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:15:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230416</guid>
  <fb20:id>8230416</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait le test : le store descend même quand j&amp;#39;enlève les piles de la TC&lt;br /&gt;donc, si je comprends bien, ça serait la toile qui serait trop lâche? &lt;br /&gt;y a -t-il qq chose à faire selon vous?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;FR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 07:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8230336</guid>
  <fb20:id>8230336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien reçu votre message avec les 2 hypothèses&lt;br /&gt;je teste ça ce soir et je vous tiens informé&lt;br /&gt;grand merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 11:35:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221806</guid>
  <fb20:id>8221806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 hypothèses;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) la descente est par inertielle, dans ce cas c&amp;#39;est l&amp;#39;électrofrein HS donc moteur à changer.&lt;br /&gt;2) la descente est électrique, dans ce cas le moteur reçoit un ordre d&amp;#39;une TC. Retirez les piles de toutes les TC affectées à ce store pour vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 09:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221343</guid>
  <fb20:id>8221343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je ne sais pas exactement parce qu&amp;#39;il descend au bout d&amp;#39;un petit moment et je ne le vois pas faire. je pense que c&amp;#39;est le moteur qui agit. c&amp;#39;est toujours la même longueur , environ 10 cm. j&amp;#39;ai cru que ça voulait dire que les piles étaient usées mais le changement de pile n&amp;#39;a rien changé&lt;br /&gt;merci pour votre avis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 08:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221267</guid>
  <fb20:id>8221267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsqu&amp;#39;il descend, entendez-vous le moteur ou est-ce par inertie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 08:22:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171390-store-banne-descend-seul/answers/8221183</guid>
  <fb20:id>8221183</fb20:id>
