    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch =&gt; Capteur Consommation électrique / Effet Joule avec</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3171767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch =&gt; Capteur Consommation électrique / Effet Joule avec</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 10:14:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 10:14:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le service support travaille toujours sur le sujet.&lt;br /&gt;Je ne manquerai pas de revenir vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8349403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8349403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8349403</guid>
  <fb20:id>8349403</fb20:id>
  <fb20:question-id>3171767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu il y a quelques mois que le capteur de consommation n’était pas encore compatible avec la Swith ... Je pense que depuis le temps çà doit être opérationnel ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais sur ma Tahoma V2 ... 3 tores de branchées ...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prise Électriques&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Chauffage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cumulus ...&lt;/li&gt;çà fonctionnait parfaitement ...&lt;br /&gt;Sur la switch on a 5 zones difficile à différencier .... Mise a part la valeur supérieure 1Kwh, 5 Kwh, 12 Kwh qui doivent correspondre à une zone a déterminer, tous les graphiques sont identiques ... &lt;br /&gt;Y&amp;#39;a-il une manipulation a effectuer afin d&amp;#39;avoir des résultats corrects ...&lt;br /&gt;Pour infos : Résultat Ok sur une tahoma V2...&lt;br /&gt;Suppression du capteur effet joule et réinstallation =&amp;gt; Idem..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour vos conseils ...&lt;br /&gt;Serge&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sergio</title>
  <dc:creator>Sergio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin ....&lt;br /&gt;Oui je suis sur android .... &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une copie de mes graphiques dans le 1er post ...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est sur c&amp;#39;est des barregraphe c&amp;#39;est pas d&amp;#39;une grande précision ... Mais çà donne une idée, une tendance le jour ou çà fonctionnera...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341640</guid>
  <fb20:id>8341640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7242272</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cdf455582619870a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Robin</title>
  <dc:creator>Robin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un android aussi ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé sur un iphone, les graphiques apparaissent bien. Cependant le niveau de détail est nul.. Il y a juste des barres et un échelle en KWH sur le côté. Ce n&amp;#39;est pas très précis...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Robin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 13:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8341622</guid>
  <fb20:id>8341622</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19458734</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci robin pour la confirmation du prob ...&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;origine de la switch le problème existe ... &lt;br /&gt;Environ 2 ans .. La réactivité n&amp;#39;est pas le fort se somfy ... &lt;br /&gt;Comme je l&amp;#39;indique _çà fonctionne parfaitement sur l&amp;#39;ancienne tahoma ... C&amp;#39;est si difficile de copier la routine de l&amp;#39;une vers l&amp;#39;autre ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Aug 2023 15:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8340730</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8340730" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8340730</guid>
  <fb20:id>8340730</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;br /&gt;Même problème sur ma switch..  Tous les graphiques sont les même. Impossible de suivre l&amp;#39;évolution de la consommation d&amp;#39;un appareil spécifique.&lt;br /&gt;Vu le prix du capteur c&amp;#39;est quand même dommage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8337994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8337994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8337994</guid>
  <fb20:id>8337994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Toujours pas de correction après 2 maj successives et un bug qui existe depuis l&amp;#39;origine de la box .&lt;br /&gt;Ca fonctionne pourtant parfaitement sur l&amp;#39;ancienne tahoma ... C&amp;#39;est difficile de copier le code pour le transférer sur la Switch ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 07:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8310118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8310118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8310118</guid>
  <fb20:id>8310118</fb20:id>
  <title>Réponse de Cédric R.</title>
  <dc:creator>Cédric R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème existe depuis le démarrage de la switch.&lt;br /&gt;Serait possible de faire la même chose pour renommer les capteurs, déplus les consommation ne correspondent à rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric&lt;br /&gt;Code PIN : 2006-1705-8022&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261242</guid>
  <fb20:id>8261242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17878117</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4ae6eb01bcfd0ef9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Si le problème existe depuis un an, je vois la réactivité de Somfy pour corriger les Prob ...&lt;br /&gt;Je me posais la question comme une maj a été lancée la semaine dernière ... &lt;br /&gt;Pour moi le prob est toujours d&amp;#39;actualité ... pas de correction a mon niveau ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 19:28:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261060</guid>
  <fb20:id>8261060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème depuis plus d&amp;#39;un an, on m&amp;#39;a dit exactement la même chose des techniques travaillent dessus, mais personne n&amp;#39;est jamais revenu vers moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a également un autre problème, c&amp;#39;est la marche forcée du Ballon d&amp;#39;eau chaude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cédric &lt;br /&gt;Code PIN : 2006-1705-8022&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 18:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8261041</guid>
  <fb20:id>8261041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse et pour les recherches apportées....&lt;br /&gt;Donc dans l&amp;#39;attente d&amp;#39;une correction ...&lt;br /&gt;merci bonne journée ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 09:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8238452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8238452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8238452</guid>
  <fb20:id>8238452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce problème a été reproduit de notre côté.&lt;br /&gt;Notre équipe support travaille dessus afin que cela soit résolu au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 13:28:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8237488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8237488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8237488</guid>
  <fb20:id>8237488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;Merci vivement Vanessa ...&lt;br /&gt;Et pour le problème que tous les graphes sont identiques et ne correspondent a rien  vous pouvez m&amp;#39;aider svp ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;meci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 16:13:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8225496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8225496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8225496</guid>
  <fb20:id>8225496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons renommé tous vos capteurs afin de pouvoir les différencier.&lt;br /&gt;Seul un reste nommé capteur de consommation car nous ne pouvons savoir sur quoi il a été raccordé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 12:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8224974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8224974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8224974</guid>
  <fb20:id>8224974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Jacky ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet çà ressemblait a votre description dans l&amp;#39;ancienne version de Tahoma ...&lt;br /&gt;çà ne ressemble plus a rien dans la version Switch ...Tous les graphes sont identiques !!!!&lt;br /&gt;merci ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 15:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222316</guid>
  <fb20:id>8222316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio&lt;br /&gt;Je peux vous expliquer pourquoi il y a 5 compteurs par contre je ne sais absolument pas comment les distinguer.&lt;br /&gt;1 compteur par Tor&lt;br /&gt;1 compteur qui totalise les 3 Tors&lt;br /&gt;1 compteur qui correspond à la consommation du Linky depuis le jour de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 May 2023 15:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3171767-tahoma-switch-capteur-consommation-electrique-effet-joule/answers/8222291</guid>
  <fb20:id>8222291</fb20:id>
