    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage détecteur de fumée et Tahoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3172397" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage détecteur de fumée et Tahoma Switch?</description>
    <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 05:57:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Nov 2023 05:57:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous fiez pas trop aux indicateurs de piles qui indiquent souvent des informations erronées. (ce n&amp;#39;est pas spécifique aux appareils Somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457709</guid>
  <fb20:id>8457709</fb20:id>
  <fb20:question-id>3172397</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Je souhaite appairer mon détecteur de fumée Somfy IO type 1811483 à ma Tahoma Switch.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas comment faire ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;app Apple Tahoma 1.17.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane R.</title>
  <dc:creator>Stéphane R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori, en changeant la pile CR123, j&amp;#39;ai pu connecté le detecteur.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application m&amp;#39;indique un niveau de pile faible néanmoins. Je pense qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la noire 9V. Je vais la donc changer et voir si le défaut disparaît.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Nov 2023 12:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8457014</guid>
  <fb20:id>8457014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18963337</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que le problème vienne du capteur de fumée.&lt;br /&gt;A quelle date et à quel endroit l&amp;#39;avez-vous acheté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Nov 2023 10:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8450734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8450734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8450734</guid>
  <fb20:id>8450734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Effectivement, malgré un appui prolongé, je n&amp;#39;ai pas 6 bips consécutifs mais uniquement des séries de 2 ou 3 bips.&lt;br /&gt;Avez-vous une autre idée sur la cause de ce dysfonctionnement ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 14:21:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8448160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8448160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8448160</guid>
  <fb20:id>8448160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois aucun problème sur votre box.&lt;br /&gt;Lorsque vous restez appuyer sur test vous n&amp;#39;avez pas 6 sonneries?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 09:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8447432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8447432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8447432</guid>
  <fb20:id>8447432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite connecter le capteur de fumée io1811483 sur ma tahoma switch, mais quand je déroule la procédure, la connexion ne se fait pas. J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser le produit, mais la aussi, je n&amp;#39;obtient jamais 6 BIP consécutifs. &lt;br /&gt;Je vous laisse le PIN de ma tahoma pour qu&amp;#39;un yellow puisse vérifier que tout est OK :2010-8502-6028.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Stephane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Nov 2023 05:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8445665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8445665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8445665</guid>
  <fb20:id>8445665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre détecteur de fumée soit défectueux.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter votre revendeur afin qu&amp;#39;il vous le remplace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:02:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294762</guid>
  <fb20:id>8294762</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter 2 détecteurs de fumée Somfy IO type 1811483 pour compléter mon installation qui en possède déjà un.&lt;br /&gt;Sur les 2 nouveaux détecteurs, pas de problème pour installer le premier.&lt;br /&gt;Le 2e se déclanche dès que je mets les piles et impossible de l&amp;#39;arrêter même en appui long sur reset.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8294476</guid>
  <fb20:id>8294476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8127695</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonction, merci pour votre efficacité!&lt;br /&gt;Belle journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 07:11:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225866</guid>
  <fb20:id>8225866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19324877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie Io de votre box été en défaut.&lt;br /&gt;Vous pouvez tester de nouveau, le problème doit être résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 07:09:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225861</guid>
  <fb20:id>8225861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cependant malgré un cheminement différent que celui proposé par Jean-Luc précédemment, je n&amp;#39;ai toujours spas accès à cette catégorie (&amp;quot;Capteur de fumée&amp;quot;) (voir photos).&lt;br /&gt;Une synchronisation est peut-être nécessaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos retours&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 06:47:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225828</guid>
  <enclosure length="178445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/65edd74e578849c0/image_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="280979" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ef52bb4590730973/image1_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="482974" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fb7e61cc54b54a86/image2_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8225828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut passer par la catégorie &amp;quot;Capteurs&amp;quot;, puis Somfy et Capteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 06:33:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225804</guid>
  <fb20:id>8225804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement à ce jour, pas de retour d&amp;#39;un Yellows..&lt;br /&gt;Du coup je relance ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meri d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 17:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8225573</guid>
  <fb20:id>8225573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme conseillé par Jean-Luc, je laisse ici mon code Pin, si un élément jaune veut bien regarder si il y a un problème, je lui en serai reconnaissant ;-)&lt;br /&gt;Pin : 2031-5282-7249&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 17:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8224019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8224019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8224019</guid>
  <fb20:id>8224019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous manque &amp;quot;capteur de mouvement&amp;quot;, &amp;quot;capteur d&amp;#39;ouverture&amp;quot; et &amp;quot;capteur de fumée&amp;quot; !&lt;br /&gt;Je ne sais pas pourquoi !&lt;br /&gt;Laissez ici le pin du TaHoma et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow. Il faut peut-être resynchroniser votre box avec le serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 16:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223947</guid>
  <enclosure length="28092" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c22de4d53f431e3b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8223947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Cependant je n&amp;#39;ai pas de catégorie &amp;quot;capteur de fumée&amp;quot; sous cette arborescence, voir photo.&lt;br /&gt;Du coup, ? :-)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 14:30:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223711</guid>
  <enclosure length="272483" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d051a872bbf1424/8_dfd11_ab_f6_dd_44_c1_a2_ce_9_d8_c4_b8_db1_b2_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8223711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connexion sur l&amp;#39;application&lt;br /&gt;&amp;quot;Ajouter un équipement&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Sécurité&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Somfy&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Capteur de fumée&amp;quot;&lt;br /&gt;Suivez ensuite les instructions données pas l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 14:23:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172397-appairage-detecteur-fumee-tahoma-switch/answers/8223694</guid>
  <fb20:id>8223694</fb20:id>
