    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme appli sur un volet roulant técommande ok</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3172429" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme appli sur un volet roulant técommande ok</description>
    <pubDate>Wed, 31 May 2023 16:17:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 16:17:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, Laurent, je ne vois pas, à part comme dit plus haut un problème de mémoire (électronique)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez peut-être essayer de mémoriser une autre télécommande pour voir, quitte à la supprimer ensuite si ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248298</guid>
  <fb20:id>8248298</fb20:id>
  <fb20:question-id>3172429</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli indique une erreur sur un volet :&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de porté radio. Veuillez vous assurez qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot;&lt;br /&gt;La télécommande du volet en question fonctionne (bouton individuel radio carré) Smoove Origin io&lt;br /&gt;La télécommande générale Situo 5 fonctionne sur toutes les zones pour le volet en question. &lt;br /&gt;Seule l&amp;#39;appli ne fonctionne pas, elle ne permet pas de faire fonctionner le volet. En PJ l&amp;#39;image du message.&lt;br /&gt;Que pouvez vous me conseiller car la radio fonctionne puisque les deux télécommandes fonctionnent.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci, les volets ont 3 ans.&lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 16:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248286</guid>
  <fb20:id>8248286</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17501440</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis désolé de ce qui vous arrive!  Au vu de ce que vous décrivez, je dirais que vous avez un problème de mémoire sur ce volet.  Quel âge a la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 15:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248208</guid>
  <fb20:id>8248208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet fonctionne avec les télécommandes mais avec l&amp;#39;appli donc la tahoma toujours le même message d&amp;#39;erreur du premier post.&lt;br /&gt;Espace dégagé, tahoma à 1 m....bref impossible de manœuvrer le volet via l&amp;#39;appli ou l&amp;#39;ordi.&lt;br /&gt;Et pourtant il y a deux volets roulants qui fonctionnent à proximité 2 m et 1.5 m.&lt;br /&gt;Enfin&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé le volet qui ne fonctionne pas et impossible de le remettre, pourtant il fonctionne avec les télécommandes...&lt;br /&gt;Plus de message... le volet a disparu de l&amp;#39;appli et de l&amp;#39;ordi et impossible de l&amp;#39;ajouter....&lt;br /&gt;Domotique smofy est partiellement HS après 2 ans et quelques mois...&lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 14:08:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8248086</guid>
  <fb20:id>8248086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci..&lt;br /&gt;Les tutos sont sympa mais il ne fonctionnent pas... impossible d’inverser le sens monté descente en appuyant sur my...&lt;br /&gt;bref...smofy...&lt;br /&gt;J&amp;#39;y perd mont temps... des heures...j’essaierai plus tard &lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 16:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229858</guid>
  <fb20:id>8229858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8229064</guid>
  <fb20:id>8229064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la vidéo de remise à zéro d&amp;#39;un volet roulant IO de Tiffany&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;br /&gt;Après 2 8 2 banchage aucune réaction du volet.&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai essayé plumeurs fois, Somfy c&amp;#39;est comme la chanson de Dutron...&lt;br /&gt;Activation de la tahoma 29-03-2021 et ça fonctionne déjà mal 2 ans et 2 mois...après.&lt;br /&gt;Vous avez une idée de ce que je peux faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 07:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8228806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8228806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8228806</guid>
  <fb20:id>8228806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le lien ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;La resynchronisation est faite...&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;a rien changé le problème est identique avec le même message.&lt;br /&gt;@+&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 15:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8226901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8226901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8226901</guid>
  <fb20:id>8226901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Resynchronisez votre TaHoma:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 May 2023 05:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225755</guid>
  <fb20:id>8225755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de vos réponses manipes faites et rein ne change.&lt;br /&gt;Coupure Tahoma&lt;br /&gt;Coupure volets&lt;br /&gt;Redémarrage téléphone &lt;br /&gt;Changement de place du boitier Tahoma&lt;br /&gt;Rien &lt;br /&gt;A vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 15:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8225464</guid>
  <enclosure length="27062" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/780f977bff74dae5/volet_et_appli_sur_pc_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8225464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit parfois de couper le courant quelques secondes sur les volets. Ensuite, malgré le point d&amp;#39;exclamation, cliquez sur l&amp;#39;icône. Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 05:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224244</guid>
  <fb20:id>8224244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre réponse, c est celle que l on peut lire après toutes questions.&lt;br /&gt;Je l ai changée de place et rien.&lt;br /&gt;Il n y a pas eu de changement et la tahoma est en face de la baie dans la même pièce qui compte 4 volets io.&lt;br /&gt;@+&lt;br /&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 05:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224229</guid>
  <fb20:id>8224229</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut éloigner le Tahoma de toutes sources radio telles que pc, tv, box internet, relais wifi, pont hue .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 May 2023 19:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172429-probleme-appli-volet-roulant-tecommande-ok/answers/8224116</guid>
  <fb20:id>8224116</fb20:id>
