    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage après changement de module</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3172867" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage après changement de module</description>
    <pubDate>Fri, 12 May 2023 05:50:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 May 2023 05:50:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain S.</title>
  <dc:creator>Alain S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs manipulatiosn j&amp;#39;ai recommencé la procédure de RAZ. Le voyant rouge clignotait 2 fois (mode apprentissage). Si j&amp;#39;appuyais sur le bouton de la telecommande rien ne se passait. Aussi j&amp;#39;ai mis ma telecommande sur le boitier, fait un appui bref sur le bouton. Le voyant Radio s&amp;#39;est allumé. Puis je me suis éloigné avec ma télécommande et là miracle l&amp;#39;apprentissage a débuté.&lt;br /&gt;Maintenant tout est ok.&lt;br /&gt;En espérant que cela puisse servir à d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225754</guid>
  <fb20:id>8225754</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19326546</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3172867</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail ne fonctionnait plus, comme c&amp;#39;est la seconde fois que cela m&amp;#39;arrive j&amp;#39;ai identifié un pb de module que j&amp;#39;avais déjà changé une foi.&lt;br /&gt;Je viens donc de le changer et cela a fonctionné pendant 1/2 journée. Depuis cela ne fonctionne plus de nouveau.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de RAZ et après cela je suis bien en mode apprentissage (voyant rouge clignotant 2 fois). Lorsque je m&amp;#39;éloigne et que j&amp;#39;appuie sur ma télécommande il ne se passe rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai alors coupé l&amp;#39;alimentation et utiliser ma télécommande et là mon portail s&amp;#39;ouvre grâce à la batterie. J&amp;#39;ai donc retiré la batterie, remis sous tension, et je retombe sur le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut associer une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 May 2023 19:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3172867-probleme-apprentissage-changement-module/answers/8225651</guid>
  <fb20:id>8225651</fb20:id>
