    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement thermostat actuel par thermostat Somfy V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3173831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement thermostat actuel par thermostat Somfy V2</description>
    <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 09:25:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 09:25:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles S.</title>
  <dc:creator>Gilles S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas résolu le problème à ce jour mais devant faire intervenir un professionnel pour la vérification de la PAC , je demanderais des conseils à ce moment là. (pour le moment il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une résidence secondaire donc j&amp;#39;ai pris mon temps pour résoudre le problème)&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8283553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8283553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8283553</guid>
  <fb20:id>8283553</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19143320</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3173831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir si le thermostat Somfy V2 (je possède une Tahoma Switch) est comptabile avec mon type de chauffage dont voici le détail si dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaudière condensation Chaffoteaux Talia Green&lt;br /&gt;Sonde extérieure&lt;br /&gt;Module MGMII pour modulation chauffage RDC et étage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RDC :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plancher chauffant et thermostat d&amp;#39;ambiance Easy Control Honeywell&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Radadiateur avec tête thermostatique et thermostat Honeywell TD90&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Aurélien C.</title>
  <dc:creator>Aurélien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci JACKY M. pour cette réponse détaillée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 21:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8251292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8251292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8251292</guid>
  <fb20:id>8251292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9798499</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne faut pas équiper la chaudière d&amp;#39;un thermostat d&amp;#39;ambiance qui annulerait l&amp;#39;effet du thermostat du plancher chauffant ainsi que des têtes thermostatiques et du thermostat de l&amp;#39;étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre plancher chauffant est bien a circulation d&amp;#39;eau connecté sur la chaudière a condensation, ça veux dire que les deux thermostats d&amp;#39;ambiace que vous avez, pilote des électrovannes pour différentier le RdC et l&amp;#39;étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;étage vos têtes thermostatiques ne permettent que de baisser la température par rapport à la consigne du thermostat d&amp;#39;ambiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire bien, il faudrait un thermostat Somfy  pour piloter le plancher chauffant, supprimer le thermostat d&amp;#39;ambiance de l&amp;#39;étage ou le régler à une température élevée pour qu&amp;#39;il ne serve a rien et remplacer les têtes thermostatiques des radiateurs par des têtes thermostatiques connectées de chez SOMFY, le tout appairé avec la Tahoma, pour pouvoir gérer individuellement chaque pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une solution complètement homogène, il faut prendre le Thermostat d&amp;#39;ambiance filaire IO de chez Somfy, qui s&amp;#39;alimente en 220v et se connecte directement à la Tahoma sans passerelle WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une grosse installation qui nécessite de bonne connaissance en chauffage, mais également en domotique.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;un devis auprès d&amp;#39;un professionnel serait souhaitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 16:59:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8228542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8228542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8228542</guid>
  <fb20:id>8228542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester la compatibilité ici: &lt;a href=&quot;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2023 04:37:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8227170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8227170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3173831-remplacement-thermostat-actuel-thermostat-somfy-v2/answers/8227170</guid>
  <enclosure length="660843" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/efab9b13a1f2491c/liste_des_compatibilit_s_ta_homa_switch_mars_2023_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8227170</fb20:id>
