    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur en panne et télécommandes....</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur en panne et télécommandes....</description>
    <pubDate>Sat, 13 May 2023 08:58:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 13 May 2023 08:58:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Raph D.</title>
  <dc:creator>Raph D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet est très grand. Je travaille à la maison et dès que je m&amp;#39;absente je ferme tous les volets, donc il est sollicité au moins 6x par jour.&lt;br /&gt;Au début il fallait l&amp;#39;aider pour qu&amp;#39;il remonte jusqu&amp;#39;en haut, mais maintenant il s&amp;#39;arrête à la moitié quoiqu&amp;#39;on fasse&lt;br /&gt;C&amp;#39;est &amp;quot;juste&amp;quot; ajouter le nouveau moteur? Pas besoin d&amp;#39;intervention sur tous les autres?&lt;br /&gt;Ha oui! Pourquoi tahoma... Pour deux raisons: le moteur de la porte du garage n&amp;#39;est pas un Somfy, donc j&amp;#39;ai acheté un kit compatible, et SURTOUT quand la T6 est programmée pour descendre le soir et que les Keygo  de la porte d&amp;#39;entrée sont dans la maison et qu&amp;#39;on est à l&amp;#39;extérieur tu n&amp;#39;as pas l&amp;#39;air c°°. Heureusement ce jour là j&amp;#39;avais la télécommande du garage avec moi.&lt;br /&gt;Ça fait un peu solution de secours :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227405</guid>
  <fb20:id>8227405</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10931256</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3174016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet de porte-fenêtre qui ne remonte plus qu&amp;#39;à moitié, selon mes lectures il semble que le condensateur soit fatigué.&lt;br /&gt;Si je dois changer le moteur, quid des appairages?&lt;br /&gt;Il a sa télécommande personnelle, et contrôlé également par une Telis6 avec plusieurs &amp;quot;scénarios&amp;quot; ainsi que par une Tahoma.&lt;br /&gt;Il est intégré dans les  scénarios suivants avec la Telis 6:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Toute la façade arrière,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Tout le RdC,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Couplé avec un autre volet,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Et enfin montée et descente des 15 volets de la maison&lt;/li&gt;Est-ce que le changement de moteur va casser tout ça?&lt;br /&gt;Je me souviens qu&amp;#39;en 2013 l&amp;#39;installateur avait galéré...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous?&lt;br /&gt;Bien le merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2013 me parait tôt pour un condo. Est-ce que lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête à mi hauteur, en l&amp;#39;aidant manuellement il continue à monter ? Si oui, c&amp;#39;est le condo sinon tentez une RàZ avec réglage des FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, changement de moteur, échange du condo, RàZ, ce VR sera à inclure à nouveau dans tous vos scénario et devra être affecté à tous ses points de commande. Avant celà, supprimez le de Tahoma et de la T6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce propos; pourquoi une T6 avec une Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2023 08:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174016-moteur-panne-telecommandes/answers/8227374</guid>
  <fb20:id>8227374</fb20:id>
