    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution comptabile Tahoma pour arrosage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174107" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: solution comptabile Tahoma pour arrosage ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 May 2023 15:04:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 May 2023 15:04:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un relais libre de potentiel n&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228503</guid>
  <fb20:id>8228503</fb20:id>
  <fb20:question-id>3174107</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il des solutions compatible Tahoma pour l&amp;#39;arrosage ? electrovanne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yann C.</title>
  <dc:creator>yann C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super interessant , merci pour a liste...&lt;br /&gt;juste une question (un peu stupide), les electrovannes fonctionnent souvent en 24V...est ce que ce relais est compatible ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 12:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228445</guid>
  <fb20:id>8228445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9804217</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas ci joint la liste des modules zigbee testé par les utilisateurs du Forum&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwxAU0diVYZ5kbiAb8Ma3SZDmDnx0/edit#gid=0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a0-8BopYdWQhRSLwx...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas le Relais a 4 sortie  MHCOZY B09XGMQ449 vous permettra de piloter 4 électrovannes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 10:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228321</guid>
  <fb20:id>8228321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, merci de votre réponse&lt;br /&gt;oui en effet une prise connecté sur le transfo de l&amp;#39;électrovanne peut faire l&amp;#39;affaire dans un premier temps pour ce que j&amp;#39;ai à faire pour le potager&lt;br /&gt;mais à terme je penser remplacer le programateur gardena pour le jardin pra une solution domotique...&lt;br /&gt;on parle de 4 électrovannes (allimentées par le programateur)...&lt;br /&gt;donc une electrovanne IO ou zigbee serait plus appropriée&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 08:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8228200</guid>
  <fb20:id>8228200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Yann&lt;br /&gt;Une simple prise connecté qui pilotera le transformateur de vos électrovannes.&lt;br /&gt;Vous avez le choix entre les prises connectées Somfy IO qui vous donnerons l&amp;#39;état ON ou OFF même après une coupure de courant&lt;br /&gt;Ou les prises Somfy RTS qui n&amp;#39;ont pas de retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 May 2023 17:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8227916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8227916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174107-solution-comptabile-tahoma-arrosage/answers/8227916</guid>
  <fb20:id>8227916</fb20:id>
