    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un store banne nouvellement motorisé Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un store banne nouvellement motorisé Somfy ?</description>
    <pubDate>Mon, 15 May 2023 07:01:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 07:01:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aredius Q.</title>
  <dc:creator>Aredius Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. merci pour votre prompte réponse. le problème n&amp;#39;est pas dû au moteur. la toile est bien enroulée. mais l&amp;#39;installateur du moteur n&amp;#39;a pas réglé la banne lors de son remontage. et je cherche quelqu&amp;#39;un qui saurait quelles sont les vis de réglage sur cette banne, d&amp;#39;où mes photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228736</guid>
  <fb20:id>8228736</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19331061</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ef063911d757fe1e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3174675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on déploie le store, on obtient un rectangle suivi d&amp;#39;un triangle ! le store descend plus d&amp;#39;un côté que de l&amp;#39;autre. L&amp;#39;installateur ne répond pas ! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu des vidéos. Mon problème est que ce store banne n&amp;#39;a pas de marque identifiée. Il était manuel, je viens d&amp;#39;y faire installer un moteur par un artisan indiqué par Somfy. Lequel ne répond plus une fois payé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aredius&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas le moteur qui est en cause mais le store lui même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un problème sur le mécanisme d&amp;#39;ouverture du store,  ou une toile déformée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencer par huiler toutes les articulations des bras qui se déploie. &lt;br /&gt;Ouvrir le store au maximum en l&amp;#39;aidant si possible pour que le déploiement se fasse de manière homogène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier à la fermeture que la toile s&amp;#39;enroule correctement et ne part pas en biais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne résoud pas le problème, il faudra envisager de changer la toile pour rééquilibrer le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 May 2023 17:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174675-regler-store-banne-nouvellement-motorise-somfy/answers/8228549</guid>
  <fb20:id>8228549</fb20:id>
