    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement carte électronique portail SGA 4100- erreur serveur dans tahomalink ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174690" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement carte électronique portail SGA 4100- erreur serveur dans tahomalink ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 13:00:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 13:00:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Will,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte par mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8231058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8231058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8231058</guid>
  <fb20:id>8231058</fb20:id>
  <fb20:question-id>3174690</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer la carte électronique de mon moteur SGA 4100 et je n&amp;#39;arrive pas à le réassocier dans tahomalink. &lt;br /&gt;Dans Tahomalink, j&amp;#39;ai supprimé le portail existant et j&amp;#39;ai essayé de l&amp;#39;ajouter à nouveau mais j&amp;#39;obtiens un message d&amp;#39;erreur qui me laisse penser que mon ancien portail n&amp;#39;a pas été complètement oublier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le message d&amp;#39;erreur :&lt;br /&gt;Raw device already exists : RTS 16457553&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, j&amp;#39;ai un moteur SGA 4100 et une télécommande relais pour l&amp;#39;ouverture à distance via l&amp;#39;application Tahomaclassic sur iPhone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Will V.</title>
  <dc:creator>Will V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre message. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TC relais a déjà été utilisée.&lt;br /&gt;Voici donc le code PIN de ma box tahoma : 1207-1374-4408&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci au Yellow pour l&amp;#39;intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 19:20:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8230023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8230023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8230023</guid>
  <fb20:id>8230023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13128067</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9e593254476066fa/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès lors que l&amp;#39;ancien est supprimé de vos équipements RTS il ne peut plus être présent et empêcher quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TC Relais ne sert pas à ouvrir mais à transférer des données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Tahoma est une V2 il faut la TC relais.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est la Switch et que sur le boitier il y a une étiquette jaune ronde il est directement affectable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La TC relais ne sert qu&amp;#39;une fois sur chacune des deux touches inférieures.&lt;br /&gt;Si elles ont déjà été utilisée, posez le pin box ici et un yellow&amp;#39;s la remettra en fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 07:30:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8228789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8228789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174690-suite-changement-carte-electronique-portail-sga-4100-erreur-serveur-tahomalink/answers/8228789</guid>
  <fb20:id>8228789</fb20:id>
