    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Execution des routines sur Google Homme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Execution des routines sur Google Homme</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2023 06:23:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 May 2023 06:23:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet cela est une limitation du kit de connectivité.&lt;br /&gt;Il ne permet pas la création de scénario planifiés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174748-execution-routines-google-homme/answers/8233737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174748-execution-routines-google-homme/answers/8233737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174748-execution-routines-google-homme/answers/8233737</guid>
  <fb20:id>8233737</fb20:id>
  <fb20:question-id>3174748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de Tahoma Mini (Kit de Connectivité).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est le suivant:&lt;br /&gt;Sous Google assistant, l&amp;#39;ensemble des Scenario que j&amp;#39;ai créé sous l&amp;#39;Apps Tahoma on bien été chargées sous Google Assistant sous la forme de scène.&lt;br /&gt;Par contre quand je créé une routine sous Google Home qui devrait déclencher à heure fixe l&amp;#39;éxecution d&amp;#39;une scène (qui correspond à un Scénario sous l&amp;#39;Apps Tahoma) et bien ca ne marche pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;obtiens alors l&amp;#39;erreur suivante: &amp;quot;Excusez moi, Somfy Tahoma &amp;amp; Connexoon est indisponible en ce moment&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Est ce un bug sous Google Home ou une limitation?&lt;br /&gt;Est ce une limitation de Tahoma Mini?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;/Séb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
