    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de signal GSM?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3174991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de signal GSM?</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:37:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 08:37:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être mais je na sais pas comment. Votre problème ne vient peut-être pas de là. C&amp;#39;est pourquoi il faut trouver le code installateur et donner le résultat des  codes demandés plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230464</guid>
  <fb20:id>8230464</fb20:id>
  <fb20:question-id>3174991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible de retrouver le signal GSM de mon alarme PROTEXIAL IO. &lt;br /&gt;Clignotement permanent malgré les effacements consécutifs.&lt;br /&gt;Quelle solution?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-jacques B.</title>
  <dc:creator>Jean-jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour la réponse puisqu’il n’existe pas de fil plus long. Peux-on rallonger l’existant. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:34:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230459</guid>
  <fb20:id>8230459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7775994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ça, pas de code installateur ?&lt;br /&gt;Le code par défaut si vous ne l&amp;#39;avez pas changé est 2222.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;antenne avec un câble plus grand.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:29:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230448</guid>
  <fb20:id>8230448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour la réponse, cependant je n’ai pas de code installateur donc je ne puis effectuer cette opération. &lt;br /&gt;En revanche serait-il possible de commander une antenne GSM avec un fil assez long 3 mètres environs. Je pourrais installer cette antenne à l’extérieur de la maison. &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 May 2023 08:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8230391</guid>
  <fb20:id>8230391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel clignotement ?&lt;br /&gt;Tapez en mode installateur sur votre clavier les codes 9995 et 9972 et reportez ici le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 12:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229479</guid>
  <fb20:id>8229479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-jacqies&lt;br /&gt;Vérifier le fil et la prise de  l&amp;#39;antenne GPS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 May 2023 10:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3174991-perte-signal-gsm/answers/8229258</guid>
  <fb20:id>8229258</fb20:id>
