    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué fermé?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3175314" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant bloqué fermé?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:14:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 13:14:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clo13,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en prie, ravi d&amp;#39;avoir pu aider. Si ça rebloque, n&amp;#39;hésitez à nous relancer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8257872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8257872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8257872</guid>
  <fb20:id>8257872</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3175314</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;confronté à cette panne  dans l&amp;#39;urgence j&amp;#39;ai déposé le rideau.&lt;br /&gt;il s’agit d&amp;#39;un moteur OXimo&amp;lt;50 6Nm télécommande somfy.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tenté la double coupure le moteur repond par bref va et vient, mais pas le mouvement de 5 sec annoncé ou vu sur le tuto.  Ensuite pas de réaction pour la remise à 0 par appui de 8 sec sur le bouton prog. j&amp;#39;ai quand même changé le condensateur pour éliminer cette cause, mais rien.&lt;br /&gt;comment identifier la panne? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide ...&lt;br /&gt;clo 13&lt;br /&gt;comment déterminer la cause : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clo13</title>
  <dc:creator>Clo13</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, le retrouve mon problème après mon absence; J&amp;#39;ai refait le test avec mon unique autre commande. sans succès dans un 1er temps, puis, miracle, suite à un double appui bref sur montée/descente, suivi d&amp;#39;un appui bref sur PROG le moteur a répondu bref va et vient et obéit aux commandes montée et descente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc  ensuite refait la procédure de remise à zéro pour reprogrammer la bonne télécommande du volet et ça a fonctionné. Mais comme le rideau du volet était déposé j&amp;#39;ai du interrompre le réglage ... j&amp;#39;en suis là en attente de pouvoir le remonter . &lt;br /&gt;Merci à vous Quentin B de votre assistance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 12:14:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8253471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8253471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8253471</guid>
  <fb20:id>8253471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19305835</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clo13,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur réponds à la double coupure donc j&amp;#39;ai du mal à penser que le problème vient du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre télécommande afin de faire un test ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 12:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8240068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8240068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8240068</guid>
  <fb20:id>8240068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin B et merci de votre réponse;&lt;br /&gt;l’appui simultané bref (ou prolongé ensuite) sur les boutons montée et descente ne donne rien.&lt;br /&gt;Les lames du rideau sont déposées, est que ça peut empêcher le démarrage de la procédure ?&lt;br /&gt;Ce pourrait-être l’émetteur qui est défectueux mais la pile est bonne et le voyant  lumineux vif, ou bien le récepteur?&lt;br /&gt;Enfin le moteur pourrait il être bloqué au delà du bref mouvement de va et vient constaté à la double coupure.&lt;br /&gt;qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 16:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234963</guid>
  <fb20:id>8234963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clo13,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre moteur doit être déjà remis à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre directement la procédure pour le reprogrammer en commençant par faire un appui bref sur les bouton montée et descente de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 12:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175314-volet-roulant-bloque-ferme/answers/8234553</guid>
  <fb20:id>8234553</fb20:id>
