    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un problème avec l&#39;API d&#39;authentification Daikin ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3175778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Existe-t-il un problème avec l&#39;API d&#39;authentification Daikin ?</description>
    <pubDate>Tue, 16 May 2023 15:53:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 15:53:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manifestement Somfy n&amp;#39;a rien à voir là dedans puisque ca bloque bien avant de vous rendre sur l&amp;#39;appli Somfy !&lt;br /&gt;Contactez le support Daikin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175778-existe-probleme-api-authentification-daikin/answers/8231387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175778-existe-probleme-api-authentification-daikin/answers/8231387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175778-existe-probleme-api-authentification-daikin/answers/8231387</guid>
  <fb20:id>8231387</fb20:id>
  <fb20:question-id>3175778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;installation à mon domicile d&amp;#39;un ensemble de climatisation Daikin (compresseur + 4 splits), j&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;application Onecta pour iOS (sur iPhone et iPad) et intégré les 4 splits à l&amp;#39;application Daikin Onecta&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant intégrer les 4 splits à l&amp;#39;application Somfy Tahoma, l&amp;#39;application me dirige bien vers une authentification Daikin, mais ce dispositif d&amp;#39;authentification présente 2 problèmes : un non-bloquant et un bloquant.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Problème non bloquant : A un moment, lors de l&amp;#39;authentification, un message apparait, relatant un problème de token SAML&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Problème bloquant : Lors de l&amp;#39;authentification, la page d&amp;#39;authentification chez Amazon Web Services (daikin-unicloud-prod.auth.eu-west-1.amazoncognito.com) affiche le message d&amp;#39;erreur &amp;quot;An error was encountered with the requested page.&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je suis dans l&amp;#39;impossibilité de poursuivre l&amp;#39;ajout de la climatisation Daikin à l&amp;#39;application Somfy Tahoma.&lt;br /&gt;S’agit-il d’un problème chez AWS Cogito / chez Daikin ou chez Somfy ?&lt;br /&gt;Quelles pistes sont-elles envisageables pour le régler ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
