    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V100 ecran bleu et ne fait plus fonctionner le moteur portail somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3175935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V100 ecran bleu et ne fait plus fonctionner le moteur portail somfy</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 08:08:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 08:08:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le visiophone est en panne. Vous pouvez peut-être le faire dépanner en contactant Richy: &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faut remplacer l&amp;#39;ensemble platine/écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100-plus.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v100-plus.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3175935-v100-ecran-bleu-fait-fonctionner-moteur-portail-somfy/answers/8231867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3175935-v100-ecran-bleu-fait-fonctionner-moteur-portail-somfy/answers/8231867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3175935-v100-ecran-bleu-fait-fonctionner-moteur-portail-somfy/answers/8231867</guid>
  <fb20:id>8231867</fb20:id>
  <fb20:question-id>3175935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un visiophone v100 et une motorisation de portail Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 problemes:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 1:&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton hautparleur (pour interagir, depuis l&amp;#39;interphone dans la maison, avec la personne dans la rue) un ecran bleu s&amp;#39;affiche (et donc je ne vois pas mon interlocuteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème 2:&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton d&amp;#39;ouverture portail, j&amp;#39;ai le bip et la led bleu qui s&amp;#39;allume mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas (ni se ferme lorsqu&amp;#39;ouvert)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Probleme 3:&lt;br /&gt;Pour pallier le probleme 2 (pouvoir ouvrir/fermer mon portail) je l&amp;#39;ai associer en RTS avec le portail, mais c&amp;#39;est la touche fermeture (a droite) qui ouvre le portail et la touche ouverture (à gauche) qui le ferme. Comment inverser?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les problèmes 1 et 2, j&amp;#39;ai testé tous les câbles. Aussi ce n&amp;#39;est pas un problème du moteur portail car quand je mets un fil en contact rapide avec les connecteurs START 5 et 6 du portail il s&amp;#39;ouvre bien (et se ferme bien)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que ma sonnette fonctionne et j&amp;#39;arrive à parler et entendre l&amp;#39;interlocuteur à la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon visiophone était déjà installé par les anciens propriétaires de ma maison dans laquelle j&amp;#39;ai aménagée l&amp;#39;an dernier (juillet 2022). &lt;br /&gt;Modele QC PASS MTV100C-K2&lt;br /&gt;DATE: 06-09-2017&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. J&amp;#39;ai déjà fait une demande d&amp;#39;assistance à domicile mais j&amp;#39;ai eu le message comme quoi aucun prestataire de disponible (surchage d&amp;#39;activité ou trop loin)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
