    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur maxi portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur maxi portail ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 11:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 11:34:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hormis les normes de détection d&amp;#39;obstacle, personne, ni vendeur ni fabricant vous fournira les normes officielles liées aux automatismes.&lt;br /&gt;Considérant que c&amp;#39;est à l&amp;#39;installateur (Pro ou particulier) de connaître ces normes il leur appartient de se documenter sur la bonne réalisation de leur projet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces normes avec descriptif et N° sont librement consultables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232358</guid>
  <fb20:id>8232358</fb20:id>
  <fb20:question-id>3176123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je note que dans les caractéristiques du moteur SLIDY MOOVE 300 qui suffit amplement à la motorisation de mon portail existant, la longueur de celui-ci ne peut excéder 5m.&lt;br /&gt;Mon portail fait 6.50m. quelles sont les raisons pour lesquelles la longueur est limitée ?&lt;br /&gt;Comment procéder dans mon cas ?&lt;br /&gt;Merci pour vos suggestions&lt;br /&gt;Sincères salutations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod&lt;br /&gt;Bien noté vos remarques sur les risques d&amp;#39;utilisation liées à la puissance du moteur.&lt;br /&gt;Ces informations devraient légitimement figurer dans les notices et sur les panneaux descriptifs du produit. Je vais voir chez le marchand si le vendeur me livre les mêmes informations..&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 10:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232265</guid>
  <fb20:id>8232265</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16740251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui ce moteur est capable de manoeuvrer votre portail si &amp;lt;600kg et 8m, mais, dans l&amp;#39;illégalité.&lt;br /&gt;Il vous appartient de consulter les normes en vigueur sur Internet concernant les automatismes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evidemment, un Pro refuserait de poser ce moteur sachant qu&amp;#39;il engage ses responsabilités.&lt;br /&gt;Un particulier fera ce qu&amp;#39;il veut dans les limites où un accident l&amp;#39;engagera au mépris d&amp;#39;une quelconque assurance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, techniquement oui ce moteur convient, légalement non !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez aussi que pour une telle longueur la durée d&amp;#39;ouverture sera de ~40s hors zone de ralentissement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très long.....plus de 1mn pour l&amp;#39;ouverture et la fermeture quant on attend.&lt;br /&gt;Les électroniques Pro sont paramétrables en vitesse et durée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que le S600 convient en terme de force et capacité, mais sachez quant même qu&amp;#39;un coulissant est une véritable guillotine, et, plus sera puissant le moteur plus dangereux il sera !&lt;br /&gt;Un moteur adapté pour une masse de 600kg entrainant un portail de 200kg aura une telle force de pincement et cisaillement qu&amp;#39;un enfant et/ou un adulte et/ou un animal qui aurait le malheur de se faire coincer entre le portail et le poteau récepteur, est condamné !&lt;br /&gt;Ne croyez pas que la notion de détection d&amp;#39;obstacle obligatoire et intrinsèque au boitier électronique sur tous automatismes de fermeture changera quoique que ce soit.&lt;br /&gt;Cette détection s&amp;#39;applique à un obstacle inerte et rigide dans sa position (voiture par ex), ce qui n&amp;#39;est pas le cas d&amp;#39;une personne qui sera emportée par la force du moteur.&lt;br /&gt;De plus, cette détection intrinsèque est calculée et mesurée en rapport de la masse maxi dont il est destiné à mouvoir.&lt;br /&gt;Raison pour lesquelles au delà d&amp;#39;une certaine masse et longueur la barre palpeuse est obligatoire.&lt;br /&gt;Bien sûr, les cellules gèrent la détection d&amp;#39;obstacle mouvant, mais, que provenant de l&amp;#39;exter.&lt;br /&gt;Un gosse qui vient de l&amp;#39;inter risque gros.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, en cas d&amp;#39;accident corporel votre assurance habitation ne vous couvrira pas étant hors normes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà vous savez tout, à vous de voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 10:14:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232158</guid>
  <fb20:id>8232158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un grand merci pour vos explications et la rapidité de votre envoi !&lt;br /&gt;On est d&amp;#39;accord: le modèle Slidymoove 600 est bien configuré pour un portail &amp;lt;600kg et une longueur &amp;lt;8 m ?&lt;br /&gt;Donc, pour régler mon cas, c&amp;#39;est vers ce modèle qu&amp;#39;il faut que je m&amp;#39;oriente ?&lt;br /&gt;Cette référence n&amp;#39;est-elle pas également un modèle &amp;#39;&amp;#39;Grand public&amp;#39;&amp;#39; ? Je ne vois pas dans la notice fournie une référence aux dispositifs de sécurité que vous décrivez.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 09:30:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8232059</guid>
  <fb20:id>8232059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun moteur de la gamme &amp;quot;grand public&amp;quot; ne pourra être posé sur un portail de 650cm.&lt;br /&gt;Les raisons sont simples; &amp;gt; 4m et/ou &amp;gt; 600kg, des dispositifs de sécu deviennent obligatoires : barre palpeuse + cellules + miroir + flash.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les électroniques des coulissants GP sont étudiées pour gérer un portail sur une longueur maxi, au delà, elle coupe.&lt;br /&gt;Ces électroniques ne peuvent pas accepter de barre palpeuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra donc un système de gamme Pro avec toutes les sécu énumérées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 08:16:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8231890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8231890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176123-longueur-maxi-portail/answers/8231890</guid>
  <fb20:id>8231890</fb20:id>
