    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diagnostiquer le Relai Radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176286" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diagnostiquer le Relai Radio</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2024 08:29:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2024 08:29:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François-Xavier P.</title>
  <dc:creator>François-Xavier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de nouveau éléments de mon coté, je fais partie des gens chez qui cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule nouvelle information que j&amp;#39;ai lu ici en fouillant le forum, est que le retour d&amp;#39;information sur l&amp;#39;application mobile se ferait 4 ou 5 heures après la mise en place du Relai. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, il est donc quasiment impossible de &amp;quot;tuner&amp;quot; la position du relai, basé sur le retour dans l&amp;#39;appli (les indications du type: force du signal, etc)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance les Yellos sur la question du diagnostic de notre installation:&lt;br /&gt;** Comment vérifier efficacement que le relai fait son job ?&lt;br /&gt;** Même sans relai: Comment vérifier qu&amp;#39;un intellitag capte correctement le signal radio ?&lt;br /&gt;** Tous les combien de temps l&amp;#39;application est rafraichie ? Peut on forcer la mise a jour des niveaux de réception radio ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple concret: J&amp;#39;ai un intellitag avec le signal à zéro. Barre vide, marqué comme &amp;quot;la connexion ne fonctionne pas&amp;quot;. Et pourtant, quand je retire son capot, c&amp;#39;est bien détecté par la centrale. Donc ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, je continue à penser que c&amp;#39;est un super système, modulaire et bien pensé, il ne manque vraiment grand chose pour le rendre super performant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous, très bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8543071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8543071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8543071</guid>
  <fb20:id>8543071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13790610</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3176286</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel: Home Alarm Advanced&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptômes: Comme beaucoup ici, j&amp;#39;ai acheté un relai radio dans l&amp;#39;espoir d&amp;#39;améliorer le signal des intellitags un peu loin de la centrale. Le relai est bien reconnu par l&amp;#39;application, et son niveau de réception propre est bon. Comme beaucoup ici, cela n&amp;#39;a absolument _rien_ changé à la réception des intellitags, ou sirène extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai réinstallé le relai plusieurs fois, ainsi que les intellitags, changé de position, etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un moyen de debugger le fonctionnement du relai ? &lt;br /&gt;Au bout de combien de temps les stats de réceptions sont mises à jour dans l&amp;#39;appli ? Doit-on le laisser fonctionner pendant un moment avant de tirer une conclusion ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on essayer de se balader dans la maison avec le relai au bout d&amp;#39;une rallonge pour &amp;quot;tester&amp;quot; l&amp;#39;environnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment peut-on vérifier simplement qu&amp;#39;il fonctionne correctement, ou si le hardware est simplement défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, d&amp;#39;avance pour vos lumière Somfy !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Grégory L.</title>
  <dc:creator>Grégory L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide. &lt;br /&gt;Je vais tenter mon poste et expliquer mon problème. &lt;br /&gt;On sait jamais…&lt;br /&gt;Je vous tiens au courant si je trouve une solution.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542789</guid>
  <fb20:id>8542789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9363640</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gregory&lt;br /&gt;Rien de nouveau en ce qui concerne l&amp;#39;utilisation du Relais.&lt;br /&gt;Chez certain ça fonctionne nickel chez d&amp;#39;autre non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le relais à le même défaut que le Link Classic Rond, il est équipé d&amp;#39;une batterie qui ne se change pas.&lt;br /&gt;Pour savoir si la batterie est toujours bonne, débrancher le relais, la led doit continuer à fonctionner plusieurs heures. (Max 6h)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:17:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542787</guid>
  <fb20:id>8542787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J’ai exactement le même problème que le votre.&lt;br /&gt;Avez vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2024 19:02:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8542777</guid>
  <fb20:id>8542777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;François Xavier si vous avez lu attentivement ma réponse, j&amp;#39;indique que c&amp;#39;est une information trouvé sur le Forum et non mon expérience personnelle. &lt;br /&gt;Pour le Relais je ne sais pas quel méthode est utilisée donc je ne peux pas m&amp;#39;avancer. Soit il se comporte en passeur d&amp;#39;informations, soit il se comporte en point d&amp;#39;accès dédié. &lt;br /&gt;Dans ce cas là solution de réinstaller les accessoires garantie la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le diagnostic il faut descendre tout en bas pour voir ce qu&amp;#39;il fait.&lt;br /&gt;Dans un premier temps il valide seul le Link les sirènes les badges. Ensuite pour valider les accessoires vous devez les manipuler un par un. &lt;br /&gt;Il faut faire plusieurs diag pour arriver à tout validé mais je l&amp;#39;ai fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 13:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232567</guid>
  <fb20:id>8232567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @Jacky M pour la réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que vous étiez très présent sur le forum, et pour cela merci.&lt;br /&gt;Cependant, votre conseil est erroné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu en détail le forum à la recherche d&amp;#39;information sur le relai, et j&amp;#39;ai essayé la méthode qui consiste à supprimer puis réinstaller l&amp;#39;intellitag pour qu&amp;#39;il se &amp;#39;connecte&amp;#39; au relai.&lt;br /&gt;Evidemment cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi évidemment, je m&amp;#39;explique. (C&amp;#39;est mon analyse, j&amp;#39;aimerai vraiment qu&amp;#39;un Yello/Somfy/techos confirme ou infirme ce que j&amp;#39;avance.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relai ne fait que capter et renvoyer la bande 868Mhz. A priori il n&amp;#39;a pas plus d&amp;#39;intelligence que ca. Un relai tout bête.&lt;br /&gt;Les appareils de l&amp;#39;autre coté (intellitags et autre) ne &amp;quot;verront&amp;quot; pas le relai, et auront l&amp;#39;impression d&amp;#39;être connecté à la centrale, avec un meilleur signal normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc rajouter un relai ne devrait rien changer à l&amp;#39;installation actuelle, un peu comme si on déplaçait la centrale. (j&amp;#39;ai bon?)&lt;br /&gt;Ce qui me fait aussi dire que ce conseil ne tient pas la route, c&amp;#39;est que L&amp;#39;application le mentionnerait si c&amp;#39;était une étape obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant au diagnostique disponible dans l&amp;#39;appli, c&amp;#39;est une blague. Chez moi il ne termine jamais, il tourne indéfiniment, me demandant d&amp;#39;ouvrir et de fermer tous les ouvrants, forever. Bref, utilité nulle, et aucun retour sur le status de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Message au développeurs du système: On peut avoir des stats de connection, de puissance de signal, des outils pour pouvoir configurer correctement le setup ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 12:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232422</guid>
  <fb20:id>8232422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois Xavier&lt;br /&gt;La seule information que j&amp;#39;ai trouvée sur le Relais, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il faut installer les intellitags ou sirènes après que le relais soit opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le Diagnostique, il faut aller dans Mes équipements, faire état du système et lancer un diagnostique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 10:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176286-diagnostiquer-relai-radio/answers/8232174</guid>
  <fb20:id>8232174</fb20:id>
