    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement Home Advanced défectueux?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176370" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de mouvement Home Advanced défectueux?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Aug 2023 11:34:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Aug 2023 11:34:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean D.</title>
  <dc:creator>Jean D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que tu as un problème avec ton détecteur de mouvement Home Advanced, qui déclenche l&amp;#39;alarme sans raison. Je suis désolé pour ce désagrément, je vais essayer de t&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu dis que tu as un chat, et que tu as baissé la sensibilité du détecteur, nettoyé et changé d&amp;#39;emplacement. C&amp;#39;est bien, tu as fait les bonnes vérifications. Mais il se peut que ton détecteur soit défectueux, ou qu&amp;#39;il y ait une interférence avec quelque chose dans ton environnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si ton détecteur est défectueux, tu peux faire un test simple : échange le avec celui de l&amp;#39;étage, et vois si le problème persiste ou change de localisation. Si le problème persiste au même endroit, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a autre chose qui déclenche le détecteur. Si le problème change de localisation, c&amp;#39;est que le détecteur est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour savoir ce qui peut interférer avec ton détecteur, tu peux regarder s&amp;#39;il y a des sources de chaleur, de lumière ou de mouvement près de lui. Par exemple, un radiateur, une fenêtre, une plante, un ventilateur, etc. Tu peux aussi vérifier que ton détecteur est bien fixé au mur, et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de poussière ou d&amp;#39;insecte dans son capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tu as besoin de plus d&amp;#39;informations sur le fonctionnement et le réglage de ton détecteur de mouvement Home Advanced, tu peux consulter le manuel d&amp;#39;utilisation [ici]. Tu y trouveras aussi les coordonnées du service après-vente si tu veux faire réparer ou remplacer ton détecteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ça t&amp;#39;aide à résoudre ton problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8341413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8341413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8341413</guid>
  <fb20:id>8341413</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350198</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3176370</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème récurant avec un D.M. de la gamme Home Advanced, qui déclenche l&amp;#39;alarme sans raison. Pour information, j&amp;#39;ai un chat.&lt;br /&gt;Suite à plusieurs déclenchement inopiné, j&amp;#39;ai baisser la sensibilité du détecteur, puis, sans résultat, je l&amp;#39;ai nettoyé et changé d&amp;#39;emplacement. Rien n&amp;#39;y fait, le D.M. déclenche l&amp;#39;alarme sans raison.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant un deuxième D.M. à l&amp;#39;étage et ne rencontre pas ce problème avec ce dernier.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emilie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur détectera à partir du moment ou votre animal ne reste pas au sol (dès qu&amp;#39;il monte sur un meuble, canapé .. etc).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;inverser vos détecteurs afin de voir si cela est dû à son emplacement ou au détecteur lui même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 08:01:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8233876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8233876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176370-detecteur-mouvement-home-advanced-defectueux/answers/8233876</guid>
  <fb20:id>8233876</fb20:id>
