    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème avec un volet</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 16:44:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 16:44:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric</title>
  <dc:creator>Frédéric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;y avais pensé, j&amp;#39;essaierai de faire comme cela si il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autres solutions.&lt;br /&gt;Encore merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Frédéric.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232880</guid>
  <fb20:id>8232880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19236631</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3176398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a 2 mois une Tahoma Switch pour commander 15 volets (construction neuve), tout fonctionne bien, sauf un volet qui ne se ferme ni s&amp;#39;ouvre en même temps que les autres (heures programmées matin et soir). Les télécommandes sont en IO. J&amp;#39;ai fait la même manipulation pour tous les volets, mais celui là ne veut rien savoir, je suis obligé de l&amp;#39;ouvrir ou fermer manuellement. &lt;br /&gt;Merci par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux est de débrancher les dominos de la ligne puis de mettre une rallonge équipée d&amp;#39;une prise de courant au bout du câble du volet. Ainsi la coupure 2/8/2 est facile à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 15:56:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232827</guid>
  <fb20:id>8232827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc pour votre réponse,&lt;br /&gt;La réinitialisation se fait en coupant le courant juste sur ce volet, ou il y a une autre procédure ? car le volet n&amp;#39;a pas de disjoncteur individuel, si je coupe le courant, ça va couper le courant sur tous les autres et j&amp;#39;ai peur de devoir tout reprogrammé ! sinon il faut que je débranche dans la boîte de dérivation dans le mur, mais pas facile car ces des dominos, et pour faire la manip brancher x secondes et rebrancher x secondes ! &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 15:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232757</guid>
  <fb20:id>8232757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez le volet avant de l&amp;#39;intégrer au TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 14:48:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176398-probleme-volet/answers/8232717</guid>
  <fb20:id>8232717</fb20:id>
