    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Usure pignon plastique sur moteur dexxo pro 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176541" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Usure pignon plastique sur moteur dexxo pro 1000 io</description>
    <pubDate>Wed, 17 May 2023 17:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 17:02:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Souvent, cette destruction provient d&amp;#39;une porte mal équilibrée.&lt;br /&gt;Il faut avant tout revoir ce réglage de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette pièce n&amp;#39;existe pas en SAV, ni le moto-réducteur seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux procéder à une remise en état si intéressé.&lt;br /&gt;Pour infos, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou acheter une tête moteur complète.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232911</guid>
  <fb20:id>8232911</fb20:id>
  <fb20:question-id>3176541</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ou puis-je trouver un pignon en plastique sur un moteur dexxo pro 1000 io car ma porte de garage ne s&amp;#39;ouvre plus il y a plus de dents sur la moitié du pignon.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce pignon ne se trouve pas en fourniture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de changer quoi que ce soit sur votre moteur je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement à vide de la porte.&lt;br /&gt;Il est acquit que l&amp;#39;équilibrage et les roulements ont besoin d&amp;#39;un sacré réglage.&lt;br /&gt;pour fumer la couronne comme ca, la porte doit être complétement déréglée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le pignon, attendez que Richy passe par là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 May 2023 17:01:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176541-usure-pignon-plastique-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8232906</guid>
  <fb20:id>8232906</fb20:id>
