    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de télécommande volet battant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de télécommande volet battant</description>
    <pubDate>Tue, 30 Sep 2025 17:44:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 17:44:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathias D.</title>
  <dc:creator>Mathias D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’aimerais savoir quelle solution vous avez utilisé pour refaire fonctionner l’ancien modèle avec quoi vous avez adapté et est-ce que vous savez comment refaire l’apprentissage des fins de course ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/9212055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/9212055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/9212055</guid>
  <fb20:id>9212055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20277373</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3176727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède des volets battants motorisés depuis 2009, pilotés à distance par bouton poussoir fixé au mur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sont tombés en panne récemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après démontage, parcours de forums,  divers tests j&amp;#39;ai réussi à les commander &amp;quot;manuellement&amp;quot; via les boutons bleus situés sur la carte électronique pilotant les moteurs puis j&amp;#39;ai réussi à installer une commande filaire à base de bouton poussoir (c&amp;#39;est  pas très beau car ça pendouille coté intérieur mais ça fait le boulot... en attendant mieux)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc je pense que coté motorisation c&amp;#39;est ok, cela semble être un problème de commande non reconnue ou de transmission d&amp;#39;ordre entre le récepteur carte électronique et la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien changé la pile de la commande.&lt;br /&gt;La led de la commande s&amp;#39;allume bien lors de l&amp;#39;utilisation et un point rouge s&amp;#39;allume bien côté carte électronique au niveau de l&amp;#39;afficheur, mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi réussi à retrouvé l&amp;#39;installateur d&amp;#39;origine qui, avec le numéro de commande, m&amp;#39;a indiqué que c&amp;#39;était un système Axis (à priori repris par Somfy m&amp;#39;a t-il dit)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà je n&amp;#39;ai pas pu avancer plus sur cette panne faute de compétence.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est reprogrammable, remplaçable par un autre système de commande ou autre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide qui pourrait m&amp;#39;être données&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joins quelques photos de la carte électronique et de la commande à distance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrice M.</title>
  <dc:creator>Patrice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé si je n&amp;#39;envoie pas toutes les bons éléments en une fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé une référence collée à côté d&amp;#39;un des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 17:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233614</guid>
  <enclosure length="2351867" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a42bff38ca6b28e6/r_f_rence01_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8233614</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19333961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet en 2009 le partenariat avec Axis excitait toujours mais je ne la connaissais qu&amp;#39;avec leurs caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste V-Rod est plus calé que moi dans le domaine mais, à votre place, si je puis me permettre je remplacerais toute cette vieille technologie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 16:40:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233602</guid>
  <fb20:id>8233602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le sujet mis en lien concerne un Somfy Yslo RTS.&lt;br /&gt;Rien à voir avec le vôtre.&lt;br /&gt;On ne pourra pas vous aider vu que nous ne connaissons pas votre équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 16:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233599</guid>
  <fb20:id>8233599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapides.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un système datant de 2009 et c&amp;#39;est le fournisseur qui m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était Axis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais bien trouvé un sujet similaire sur le forum qui semblait s&amp;#39;être soldé par changement de carte un peu de soudure...(j&amp;#39;aimerai bien ne pas en arriver là)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;remplacement Carte électronique volets battants ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2387722-remplacement-carte-electronique-volets-battants&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2387722-remplacement-carte-electronique-volets-battants&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il y a une possibilité de commande filaire, je me demandais si il existait des commandes à distance que je pourrai brancher à cet emplacement (type commande luminaire avec bouton distant) mais je n&amp;#39;ai pas encore trouvé l&amp;#39;idéal.&lt;br /&gt;De plus l&amp;#39;alimentation de la carte semble se faire en 12V alternatif., j&amp;#39;ai un petit tranfo en amont&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore d&amp;#39;avoir pris du temps pour me répondre&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Jolie moto :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 16:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233581</guid>
  <enclosure length="2250089" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/23f36808f7aae6a6/transfo01_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8233581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est bizarre tout ça. D&amp;#39;autant qu&amp;#39;il y a longtemps que le partenariat entre Axis et Somfy n&amp;#39;existe plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 15:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233569</guid>
  <fb20:id>8233569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous sûr de vous ?&lt;br /&gt;Je ne connais aucun moteur de battant Somfy pouvant être piloté par bouton poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de préciser s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 May 2023 10:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176727-probleme-telecommande-volet-battant/answers/8233331</guid>
  <fb20:id>8233331</fb20:id>
