    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de retour I/O sur volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3176875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de retour I/O sur volet roulant</description>
    <pubDate>Fri, 19 May 2023 07:45:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 May 2023 07:45:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer ce VR de Tahoma, puis, faites une RàZ sur ce VR en l&amp;#39;isolant électriquement de tous les autres afin de mémoriser les FdC. (voir sa notice).&lt;br /&gt;Enfin, réaffectez-le à Tahoma.&lt;br /&gt;Tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3176875-probleme-retour-i-volet-roulant/answers/8233849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3176875-probleme-retour-i-volet-roulant/answers/8233849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3176875-probleme-retour-i-volet-roulant/answers/8233849</guid>
  <fb20:id>8233849</fb20:id>
  <fb20:question-id>3176875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer une commande my somfy sur un volet roulant, la liaison avec l&amp;#39;application marche bien, les volets montent et descendent mais l&amp;#39;application affiche volet ouvert à 50% alors que le volet est ouvert en enter.&lt;br /&gt;comment effectuer ce réglages ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
