    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SOMFY ILMO 50WT ne se déclenche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3177040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SOMFY ILMO 50WT ne se déclenche pas</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:23:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2023 08:23:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de signe F.</title>
  <dc:creator>signe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour faire suite au post j&amp;#39;ai donc démonté le moteur et remplacé le condensateur mais comme je m&amp;#39;y attendais cela n&amp;#39;a pas résolu le problème. j&amp;#39;ai donc commandé et remplacé la motorisation complète et là évidemment je n&amp;#39;ai plus ce problème.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8290550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8290550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8290550</guid>
  <fb20:id>8290550</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19337809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3177040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un petit soucis d&amp;#39;ordre électrique sur un volet électrique de marque SOMFY avec cette référence: ILMO 50WT 10/17 120w dont le moteur ne se déclenche plus quand le tablier du volet est en haut ou en bas. j&amp;#39;entends le grognement du moteur encore alimenté quand le tablier est en butée maximum et je suis obligé de couper l&amp;#39;alimentation sur l’interrupteur/inverseur en appuyant sur le bouton central de commande. Comme j&amp;#39;ai déjà changé le condensateur il y a 7 ans sur ce moteur, pensez vous que le problème vienne de lui. Ou s’agit-il d&amp;#39;un autre soucis sur un autre équipement ou même simplement du moteur. à part ça le moteur fonctionne parfaitement, il ne s&amp;#39;arrête plus en cours de progression comme avant le changement du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même réponse ! Commencez par remplacer le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 09:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289493</guid>
  <fb20:id>8289493</fb20:id>
  <title>Réponse de Gérard D.</title>
  <dc:creator>Gérard D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème peut se comparer si ce n&amp;#39;est que je suis avec un modèle somfy oximo 50 rts 10/17 avec TELECOMMANDE (dont la pile est neuve) qui a 7 ans (comme tous les autres volets de ma maison. Or c&amp;#39;est le seul qui ne réagit pas à a montée ou à la descente de manière aléatoire: des fois cela fonctionne, des fois cela ne fonctionne pas. Cela vient-il du moteur, ou du condensateur, ou du système radio. Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider car changer tout l&amp;#39;ensemble est extrêmement  onéreux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 09:42:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8289467</guid>
  <fb20:id>8289467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19399862</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;oui merci c&amp;#39;est aussi mon intention, mais je voulais savoir si d&amp;#39;autres personnes ont eu le même problème et comment elles l&amp;#39;ont résolu.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 16:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234930</guid>
  <fb20:id>8234930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca vaut le coût de changer le condensateur et voir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 May 2023 10:09:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177040-moteur-somfy-ilmo-50wt-declenche/answers/8234246</guid>
  <fb20:id>8234246</fb20:id>
