    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 commande portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3177322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 commande portail</description>
    <pubDate>Tue, 23 May 2023 13:36:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 May 2023 13:36:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Axel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un défaut mais juste le fonctionnement du V100 pour donner un ordre bref. Votre V100 est une télécommande trois boutons (télécommande de volet roulant) et c&amp;#39;est le fonctionnement pour tout type de pilotage de boitier universel. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8238877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8238877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8238877</guid>
  <fb20:id>8238877</fb20:id>
  <fb20:question-id>3177322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de faire appel à vos connaissances.&lt;br /&gt;Mes beaux parents possèdent un Visiophone qui permet d&amp;#39;ouvrir leur portail soit en mode piéton soit les deux barrières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque là rien d&amp;#39;anormal.&lt;br /&gt;Sauf que pour ouvrir les deux barrières, il leur faut appuyer sur le bouton stop de l&amp;#39;appareil. (bouton servant normalement à arrêter tout mouvement du portail lors de son ouverture ou  fermeture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;association de toutes les télécommandes (ainsi que du V100) et nous avons tout reprogrammé. &lt;br /&gt;Les télécommandes fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais.. le V100 fonctionne toujours de la même manière à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mode piéton&lt;/li&gt;ouverture &amp;gt; canal 1 + bouton ouverture&lt;br /&gt;Fermeture &amp;lt; canal 1 + bouton fermeture&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mode &amp;quot;voiture&amp;quot; &lt;br /&gt;ouverture et fermeture fonctionne en appuyant sur stop&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauriez-vous d&amp;#39;où viendrait le problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance &lt;br /&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Axel T.</title>
  <dc:creator>Axel T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense m&amp;#39;être mal exprimé car le V100 (moniteur intérieur) possède 4 canaux  &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2401330/visiophone-v100&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2401330/visiophone-v100&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur ce moniteur arrivent au bornier 4 fils (2 pour l&amp;#39;alimentation  DC et 2 fils pour la communication de la platine de rue pour en P1 )&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le recepteur au niveau de la  motorisation est ce composant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À savoir que la programmations des badges s&amp;#39;est effectuée on ne peut plus facilement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué plusieurs programmation ou reprogrammation de ce type sur des appareils Somefy ou autres sans jamais avoir de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;en appel à votre savoir =) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 07:14:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235982</guid>
  <fb20:id>8235982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19312159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez d&amp;#39;abord la marque et le modèle de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 16:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235783</guid>
  <fb20:id>8235783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V100 ne dispose pas des deux types d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Le V100 ouvre uniquement en mode total.&lt;br /&gt;Vous devez donc utiliser une touche autre que &amp;quot;portail&amp;quot;, de même, comment est raccordée la platine de rue sur le moteur ? Puisque la platine n&amp;#39;est conçue que pour une ouverture totale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, le V100 est forcément mal raccordé au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type exact de moteur, et, précisez les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 07:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177322-visiophone-v100-commande-portail/answers/8235342</guid>
  <fb20:id>8235342</fb20:id>
