    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement du moteur slidymoove600 retrait en butée ? d?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3177465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement du moteur slidymoove600 retrait en butée ? d?</description>
    <pubDate>Sun, 21 May 2023 11:04:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 11:04:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic T.</title>
  <dc:creator>Frederic T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non mais pas du tout jean Luc, mais j’ai surtout du mal à être certain de mettre bien fait comprendre et avoir bien expliqué ma&lt;br /&gt;Question. En recoupant vos réponses je pense avoir le renseignement que je cherchais et je vous en remercie. Cordialement !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236201</guid>
  <fb20:id>8236201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19339139</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3177465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le slidymoove 600xl,  vendu aujourd’hui en 2023  propose t’il un léger retrait une fois arrivé en buté à sa fermeture ? De l’ordre de 1cm environ? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression Frédéric que vous avez du mal à me croire !&lt;br /&gt;Certes 2 réponses identiques valent mieux qu&amp;#39;une mais quand même ! On est pas là pour perdre notre temps ! Que ce soit V-Rod ou moi !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 10:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236191</guid>
  <fb20:id>8236191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette nouvelle version de boitier qui a plus de 4 ans fonctionne ainsi;&lt;br /&gt;Le portail vient accoster la butée en mode ralenti, puis recule de 2cm, pour finir d&amp;#39;accoster en douceur.&lt;br /&gt;Ce principe empêche le pignon d&amp;#39;attaque de crémaillère de rester en prise de contrainte sur la crémaillère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 07:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8236007</guid>
  <fb20:id>8236007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V rod, si j’ai bien compris avec ce moteur et la modif effectué depuis,   le portail se fermera donc entièrement dans son logement, en butée et sans laisser « de jour ».donc butée / retrait/ butée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 07:30:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235992</guid>
  <fb20:id>8235992</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette modif a tout de même plus de 4 ans.......Il est peu probable voir improbable que des anciens boitiers soient encore en stock dans certaines enseignes.&lt;br /&gt;Si tel était le cas, Somfy vous le changerait gracieusement (le boitier, pas le moteur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 07:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235989</guid>
  <fb20:id>8235989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au vu de l&amp;#39;étiquette, ça date de février 2023.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 19:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235832</guid>
  <fb20:id>8235832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour comment savoir si le produit en vente en ce moment chez Leroy Merlin possède bien cette modification. Ci joint la photo du carton, si on peut m aider..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 17:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235806</guid>
  <enclosure length="3538815" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a0e43613fc9fbd25/img_3098_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8235806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet une modification a été apportée sur les nouveaux boitiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 17:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235804</guid>
  <fb20:id>8235804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci donc si je comprend une modification à été apporté sur le système que ce&lt;br /&gt;Faisait  avant et qui laisser un « jour » .?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 16:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235767</guid>
  <fb20:id>8235767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivé en fin de course, il recule d&amp;#39;environ 2 cm puis se referme lentement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 May 2023 13:55:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177465-comportement-moteur-slidymoove600-retrait-butee/answers/8235697</guid>
  <fb20:id>8235697</fb20:id>
