    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb démarrage moteur Dexxo compact ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3177524" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb démarrage moteur Dexxo compact ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 May 2023 05:48:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 05:48:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril</title>
  <dc:creator>Cyril</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, je vais suivre vos recommandations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236527</guid>
  <fb20:id>8236527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19339322</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3177524</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte de garage est équipée d&amp;#39;un système Dexxo compact RTS. Une fois le raccordement électrique effectué, à l&amp;#39;étape de l&amp;#39;auto-apprentissage, lors de l&amp;#39;appui sur la touche A le moteur ne démarre pas. (J&amp;#39;entends l&amp;#39;enclenchement d&amp;#39;un relais lors de l&amp;#39;appui et du relâcher de la touche A, au même moment une lumière rouge s&amp;#39;allume vers l&amp;#39;axe du moteur.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué le diagnostique du site, résultat : pb tête moteur, logique mais j&amp;#39;espère que le pb est plus compliqué puisque le produit est neuf...&lt;br /&gt;Quels tests pourrais-je faire afin de diagnostiquer au maximum mon pb, svp, ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restant à votre écoute,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, l&amp;#39;électronique de votre motorisation est défectueuse. Malheureusement ça peut arriver, même si c&amp;#39;est rare,  sur du matériel neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow qui confirmera (ou non) la panne, et vous guidera pour le sav de votre matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 18:35:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236414</guid>
  <fb20:id>8236414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la réalisation de la procédure décrite en lien, à l&amp;#39;étape [2], je n&amp;#39;ai aucune réaction du Dexxo compact.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en appuyant sur les différentes touches des télécommandes, aucune réaction supplémentaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi changé les piles, aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi, j&amp;#39;ai voulu initier une nouvelle mémorisation des télécommandes, à savoir:&lt;br /&gt;[1] Appuyer pendant 2 sec sur la touche B. L&amp;#39;éclairage intégré s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;[2]Appuyer sur la touche de la télécommande.&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage intégré clignote pendant 5 sec.&lt;br /&gt;La touche de la télécommande est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;étape [2], je n&amp;#39;ai aucune réaction du Dexxo compact, qu&amp;#39;importe la touche de la télécommande, que l&amp;#39;appui soit bref ou long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour précision, lors de l&amp;#39;étape [1], seul l&amp;#39;éclairage intégré est allumé, les voyants A et B sont éteint. Si j&amp;#39;appuie sur la touche B, son voyant s&amp;#39;allume fixe. Si je reste appuyer au min 2 sec je sort du mode de mémorisation. Je décris ma situation, ce fonctionnement est peut être normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Dexxo compact se remet en mode d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué de nouveau cette procédure, aucun changement, malheureusement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous d&amp;#39;autres propositions, svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Restant à votre écoute,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 17:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236390</guid>
  <fb20:id>8236390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Moteur dexxo compact rts touche A et B ne répondent pas?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3173021-moteur-dexxo-compact-rts-touche-b-repondent&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3173021-moteur-dexxo-compact-rts-touche-b-repondent&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 15:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177524-pb-demarrage-moteur-dexxo-compact/answers/8236337</guid>
  <fb20:id>8236337</fb20:id>
