    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion smoove et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3177686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion smoove et tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 21 May 2023 15:08:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 May 2023 15:08:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra débrancher le VR à sa dérivation pour qu&amp;#39;il soit le seul à subir la RàZ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236332</guid>
  <fb20:id>8236332</fb20:id>
  <fb20:question-id>3177686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai pu connecter 9 volets sur la tahoma mais un dernier me fait de la résistance. L application ne le reconnaît alors qu il s agit du même type de commande (smoove) que toutes celles de la maison. Avez vous des idées ?&lt;br /&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane B.</title>
  <dc:creator>Stephane B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant la télécommande murale fonctionne toujours… pour le RAZ il faut que je coupe au disjoncteur mais j ai un départ pour 4 VR donc cela mettra les 4 en réglage initiale d après vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 14:23:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236318</guid>
  <fb20:id>8236318</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19340055</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le VR récalcitrant a perdu sa clef IO.&lt;br /&gt;Pour le réinitialiser faites une RàZ sur ce VR unisuement en l&amp;#39;isolant électriquement de tous les autres.&lt;br /&gt;Ensuite il s&amp;#39;affectera dans Tahoma sans problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 13:52:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236306</guid>
  <fb20:id>8236306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s agit de VR et les interrupteurs sont en i0&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 13:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236293</guid>
  <fb20:id>8236293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;VR IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 May 2023 12:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3177686-probleme-connexion-smoove-tahoma/answers/8236258</guid>
  <fb20:id>8236258</fb20:id>
