    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne AXOVIA 220B RTS + kit solaire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3178288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne AXOVIA 220B RTS + kit solaire</description>
    <pubDate>Wed, 24 May 2023 14:24:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 May 2023 14:24:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème pourrait venir d&amp;#39;elles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elles sont peut-être en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240293</guid>
  <fb20:id>8240293</fb20:id>
  <fb20:question-id>3178288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la motorisation du portail est branché sur un kit solaire solar set, le portail reste ouvert et ne se ferme plus, la charge des batteries est de 25,7 V.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayé de faire un reset, l&amp;#39;auto apprentissage s&amp;#39;arrête en cours.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai connecté le mécanisme sur le 220V, j&amp;#39;ai pu réalisé l&amp;#39;auto apprentissage sans problème et le mécanisme fonctionne plusieurs fois.&lt;br /&gt;Par contre dés que je rebranche le kit solaire il fonctionne une fois et après le portail reste ouvert et ne veux pas se refermer.&lt;br /&gt;Les batteries sont toujours chargées aux alentours de 25,7V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 ans pour l&amp;#39;Age des batteries.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 13:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240177</guid>
  <fb20:id>8240177</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19341653</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge des batteries ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 11:55:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8240048</guid>
  <fb20:id>8240048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la propreté des cellules, elles fonctionnement en mode 220V.&lt;br /&gt;par rapport au problème du kit solaire, je vais certainement alimenter l&amp;#39;AXOVIA en 220V.&lt;br /&gt;si vous avez d&amp;#39;autres info sur la panne probable, n&amp;#39;hésitez pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 10:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239940</guid>
  <fb20:id>8239940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a des cellules regardez leur propreté interne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 08:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239628</guid>
  <fb20:id>8239628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai mesuré la tension en sortie du contrôleur de charge et en entrée du boitier électronique elle était de 24,9V en veille et en fonctionnement elle a chuté à 22V.&lt;br /&gt;Au niveau des moteurs la tension était de 9V sur le moteur 1 et de 5,4V sur le moteur 2 en fonctionnement. mais une fois ouvert, le portail ne se ferme plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 16:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8239101</guid>
  <fb20:id>8239101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait mesurer la tension à l&amp;#39;entrée du boîtier électronique et sur la sortie du régulateur de charge.&lt;br /&gt;Ceci en veille et en fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recherchez de l&amp;#39;oxydation sur les connecteurs ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 May 2023 19:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8237937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8237937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178288-panne-axovia-220b-rts-kit-solaire/answers/8237937</guid>
  <fb20:id>8237937</fb20:id>
