    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réouverture du portail battant en fin de course Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3178826" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réouverture du portail battant en fin de course Exavia 500</description>
    <pubDate>Sat, 27 May 2023 12:29:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 12:29:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ahmed G.</title>
  <dc:creator>ahmed G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai effectué un auto apprentissage avec un reset, le portail s’est refermé à plusieurs reprises san blocage cette fois-ci, néanmoins j’ai le voyant 30 secondes qui restent allumé ce qui empêche l’activation du mode piéton et tout autre programmation, j’ai enlevé la batterie j’ai éteint le courant électrique pendant plus d’une minute j’ai effectué un Reset puis de nouveau un auto apprentissage, le portail s’ouvre et se referme sans blocage mais j’ai toujours ce voyant 30 secondes qui restent allumés qui m’empêche de reprogrammer une ouverture piétonne et une fermeture automatique. &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour et votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243667</guid>
  <fb20:id>8243667</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19340237</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3178826</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  mon moteur Exavia 500 installé depuis un peux plus d’un an sur mon portail battant, depuis quelques jours lorsque le premier battant se ferme complètement le deuxième battant ce rouvre à peu près à 5 cm de la butée comme si ils avaient détecté un obstacle en fin de course, Il ne fait pas ça souvent ce problème se produit après quatre ou cinq ouvertures et fermetures du portail, mais le problème persiste toujours de temps en temps pourriez-vous s’il vous plaît m’aider en m’indiquant si je dois effacer les réglages et refaire un auto apprentissage et si le faite de remettre à zéro les réglages à partir d’une seule télécommande et refaire un auto apprentissage est ce que cette manipulation désinstalle toutes les télécommandes ainsi que les digicodes en ma possession qui sont déjà réglé et qui fonctionne sur ce portail. Pour information, j’ai desserré les pattes des vantaux et décalé légèrement vers le centre du portail et j’ai resserré toutes les fixations des bras et ventaux, lorsque le portail est fermé celui ci est bien plaqué sans force sur les bras. &lt;br /&gt; Merci à pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai effectué un auto apprentissage avec un reset, le portail s’est refermée à plusieurs reprises son blocage cette fois-ci, néanmoins j’ai le voyant 30 secondes qui restent allumés ce qui empêche l’activation du mode piéton et tout autre programmation, j’ai enlevé la batterie j’ai éteint le courant électrique pendant plus d’une minute j’ai effectué un Reset puis de nouveau un auto apprentissage, le portail s’ouvre et se referme sans blocage mais j’ai toujours ce voyant 30 secondes qui restent allumés qui m’empêche de reprogrammer une ouverture piétonne et un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 12:27:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8243665</guid>
  <fb20:id>8243665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez dans votre notice, vous pourriez avoir 2 méthodes de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une avec effacement des réglages seulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et une avec effacement des réglages et des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 23:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240654</guid>
  <fb20:id>8240654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, si je fais un RAZ, Reset, Effacement du boîtier électronique est-ce que cela efface également toutes les télécommandes en ma possession ainsi que les Digicodes qui fonctionne sur ce moteur. Est-ce que je dois refaire automatiquement une reprogrammation de toutes les télécommandes ainsi que des Digicodes après avoir fait un RAZ partir d’une télécommande.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 11:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8240012</guid>
  <fb20:id>8240012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour relancer un auto-apprentissage, vous devez faire une RAZ, Reset, Effacement du boîtier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cela dans la notice de l&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le Reset, la voyant rouge doit clignoter par séquences de 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, mémorisez au moins une télécommande et relancez l&amp;#39;auto-apprentissage comme décrit dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 10:31:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239925</guid>
  <fb20:id>8239925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner la procédure exacte pour effectuer un auto apprentissage du moteur et  exavia 500.&lt;br /&gt;Merci d’avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 May 2023 06:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239409</guid>
  <fb20:id>8239409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir merci pour votre retour, pourriez vous s’il vous plaît me donner la procédure à suivre pour un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 19:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239289</guid>
  <fb20:id>8239289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Vous pouvez relancer cette procédure sans faire de reset, donc vous ne supprimez rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 May 2023 18:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3178826-reouverture-portail-battant-fin-course-exavia-500/answers/8239259</guid>
  <fb20:id>8239259</fb20:id>
