    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;ouverture clavier à code 2 IO premium pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3181372" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande d&#39;ouverture clavier à code 2 IO premium pro ?</description>
    <pubDate>Wed, 31 May 2023 13:20:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 13:20:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JOE,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181372-commande-ouverture-clavier-code-2-io-premium-pro/answers/8247964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181372-commande-ouverture-clavier-code-2-io-premium-pro/answers/8247964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181372-commande-ouverture-clavier-code-2-io-premium-pro/answers/8247964</guid>
  <fb20:id>8247964</fb20:id>
  <fb20:question-id>3181372</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très très souvent, la commande d&amp;#39;ouverture lancée depuis le clavier à code 2 premium pro n&amp;#39;ouvre pas le portail. Le code tapé est correct puisque la led s&amp;#39;allume une fois. Par contre le portail ne s&amp;#39;ouvre pas. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur ELIXO 500s io. Je pense que le problème vient du fait que j&amp;#39;ai aussi la box tahoma switch et j&amp;#39;ai l&amp;#39;application somfy sur mon téléphone (iOS). Après plusieurs essais et tests  je suis parvenu à rouvrir le portail depuis le clavier à code. En fait j&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;à chaque fois qu&amp;#39;il y a le souci, j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application somfy sur mon téléphone et je vois que le statut du portail n&amp;#39;est pas correct (parfois il mouline comme si il était en train d&amp;#39;essayer de s&amp;#39;ouvrir, parfois c&amp;#39;est un statut erreur, parfois autre chose). Bref, donc je redemande une fermeture du portail sur l&amp;#39;app, même si il est déjà fermé, et j&amp;#39;attends que l&amp;#39;icône sur l&amp;#39;app reste en statut fermé. Après quoi pour je retape mon code et là le portail s&amp;#39;ouvre bien. Je pense qu&amp;#39;il y a un bug ou un problème de conception dans la manière dont Somfy a développer l&amp;#39;automatisme. Est-ce qu&amp;#39;il y a une règle de priorité qui ferait que la box tahoma switch ou l&amp;#39;app empêcherait les commandes passées depuis le clavier d&amp;#39;être prise en compte par le moteur du portail ? C&amp;#39;est en tout cas mon hypothèse d&amp;#39;après le comporte observé. Si c&amp;#39;est le cas, il faudrait alors rendre prioritaire les commandes du clavier et ignorer ce qui se passe sur Tahoma switch ou l&amp;#39;app mobile lorsqu&amp;#39;une commande d&amp;#39;ouverture est passé depuis le clavier ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
