    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sénario ne s&#39;exécute pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3181788" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sénario ne s&#39;exécute pas ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Feb 2024 13:23:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2024 13:23:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me préciser si vous avez seulement les scénarios avancés qui dysfonctionnent ou tous vos scénarios?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8570294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8570294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8570294</guid>
  <fb20:id>8570294</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3181788</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé le scénario de fermer 3 des volets à 60 % lorsque la température intérieure est &amp;gt; 23°. &lt;br /&gt;Ce scénario a fonctionné quelques temps et ne fonctionne plus. Je l&amp;#39;ai supprimé, refait un autre à l&amp;#39;identique - Rien ne se passe. &lt;br /&gt;D&amp;#39;autres de mes scénarios fonctionnent normalement (ouverture volet à certaines heures)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre T.</title>
  <dc:creator>Pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Re Belotte, ... Depuis 1 semaines le scénario avancé (réglage de BSO en fonction de la Température, entre 2 plage horaire) ne fonctionne plus. Ce scénario a fonctionné mais depuis la dernière Maj du 31/01  il ne fonctionne plus. Je l&amp;#39;ai supprimé, refait un autre à l&amp;#39;identique plusieurs fois mais rein ne se passe .. Merci pour votre aide sur ce sujet.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2024 15:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8560747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8560747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8560747</guid>
  <fb20:id>8560747</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14686489</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Loïc R.</title>
  <dc:creator>Loïc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. A surveillez donc. N&amp;#39;hésitez pas à nous tenir informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Loïc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 17:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504777</guid>
  <fb20:id>8504777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19641552</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Loïc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un problème a été détecté sur l&amp;#39;exécution des scénarios.&lt;br /&gt;L&amp;#39;équipe Somfy s&amp;#39;affaire à résoudre ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 15:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504726</guid>
  <fb20:id>8504726</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un problème de scénario avancé. Je n&amp;#39;arrive pas à lier la fermeture des volets roulants si la température intérieur est supérieur à 23°C par exemple. Idem, je n&amp;#39;arrive pas à créer de scénario avec le détecteur de fumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède la tahoma switch (Pin : 2031-2049-1027), une PAC avec le navilink A59 (Toutes les commandes via Tahoma fonctionnent) et deux détecteurs de fumée (1811483) SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi les différentes démarches que j&amp;#39;ai pu lire ci-dessous et sur le forum mais sans succès. On dirait plus un problème lié à l&amp;#39;application. Avez vous une réponse possible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et votre support&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Loïc R&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Dec 2023 13:44:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8504682</guid>
  <fb20:id>8504682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19641740</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6eb1e387cdaee78d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Thermostat connecté Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 08:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438553</guid>
  <fb20:id>8438553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est-ce ue vous utilisez comme capteur de température ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Nov 2023 05:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8438363</guid>
  <fb20:id>8438363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 semaines le scénario avancé (réglage de BSO en fonction de la Température, entre 2 plage horaire) ne fonctionne plus. Ce scénario a fonctionné quelques temps et depuis la dernière Maj, il ne fonctionne plus. Je l&amp;#39;ai supprimé, refait un autre à l&amp;#39;identique plusieurs fois mais rein ne se passe .. Merci pour votre aide sur ce sujet.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Nov 2023 14:41:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8437878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8437878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8437878</guid>
  <fb20:id>8437878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anne,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons un sujet ouvert auprès du service support.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute votre box et je reviens vers vous au plus vite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 08:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8247239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8247239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8247239</guid>
  <fb20:id>8247239</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne</title>
  <dc:creator>Anne</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme ces scénarios ne fonctionnaient plus depuis quelques temps, j&amp;#39;ai désinstallé l’élément chauffage de mon appli Tahoma. Pour le réinstaller j&amp;#39;ai dû réinitialiser la connectivité de la PAC, refaire l&amp;#39;appairage avec le Navilink. Et le problème n&amp;#39;a pas été résolu pour autant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 07:38:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242159</guid>
  <fb20:id>8242159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19341000</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez réinitialisé la partie radio de votre PAC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 06:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242061</guid>
  <fb20:id>8242061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi, je reviens sur mon message précédent.  Connection avec Google home réglé.  &lt;br /&gt;Reste le problème du scénario avec le capteur Navilink A59.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 06:38:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242042</guid>
  <fb20:id>8242042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le capteur intérieur est le Navilink A59. Et je me rends compte également que mon appli Google home ne se connecte plus aux volets,. La connexion avec Somfy Tahoma ne se fait pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 05:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8242016</guid>
  <fb20:id>8242016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez svp les références de vos matériels. Quel capteur de température intérieure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 May 2023 21:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8241955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8241955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3181788-senario-execute/answers/8241955</guid>
  <fb20:id>8241955</fb20:id>
