    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on empêcher l&#39;arrêt du moteur si la température est supérieure à 40° ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3182285" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on empêcher l&#39;arrêt du moteur si la température est supérieure à 40° ?</description>
    <pubDate>Sun, 28 May 2023 16:32:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 May 2023 16:32:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François J.</title>
  <dc:creator>François J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon la facture il s&amp;#39;agit du Somfy RS100 io 6.&lt;br /&gt;Il est présenté par Somfy avec la référence 1033114 mais il ne précise pas le domaine de température &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1033114#spec&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1033114#spec&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre sur le site de Voleda.fr on trouve bien l&amp;#39;indication &amp;quot; de -10°C à + 40°C et exceptionnellement de -20°C à +70°C&amp;quot;.&lt;br /&gt;Voir à cette adresse (aller voir les caractéristiques) : &lt;a href=&quot;https://voleda.fr/moteur-somfy-sso-rs-100-io/moteur-somfy-sso-rs100-io-6-newtons-617-3904.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://voleda.fr/moteur-somfy-sso-rs-100-io/moteur-somfy...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;ou à cette adresse : &lt;a href=&quot;https://vu.fr/YCiV&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://vu.fr/YCiV&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244498</guid>
  <fb20:id>8244498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19347079</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3182285</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les beaux jours et la chaleur reviennent. Les problème d&amp;#39;arrêt intempestif du fonctionnement des volets aussi.&lt;br /&gt;Le moteur Oximo est bridé et ne fonctionne plus au dela de 40°, le mien c&amp;#39;est même à 36°.&lt;br /&gt;Grave problème de conception à mon avis. Comment régler ce problème, peut-on shunter cette &amp;quot;sécurité&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La masse du tablier est de environ 13kg, donc un 10Nm est mieux indiqué.&lt;br /&gt;Quelle est le type de votre moteur, car en IO je n&amp;#39;en connais pas de si faible en gamme thermique ? Mini c&amp;#39;est &amp;lt;=60°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 14:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244442</guid>
  <fb20:id>8244442</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le problème vient bien de la sécurité thermique qui bloque le fonctionnement à partir de 40° (en fait plutôt 35 -36° d&amp;#39;après une sonde glissée dans le coffre). Ce qui est confirmé par les caractéristique du moteur : fonctionnement entre -10 et + 40 °. &lt;br /&gt;Pour la taille, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte fenêtre sur un cadre en béton de 220cm X 120cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 11:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244342</guid>
  <fb20:id>8244342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de connaitre la capacité exacte du moteur indiquez-nous la taille du tablier et le matériaux.&lt;br /&gt;Il faut savoir aussi qu&amp;#39;un moteur trop puissant est mortel pour le tablier et le caisson si arrêts sur effort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas avec une gamme thermique de 60°, je ne suis pas sûr que ce soit la cause de votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 08:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244151</guid>
  <fb20:id>8244151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous avez raison, 6Nm au lieu de 10Nm, je ne l&amp;#39;ai constaté qu&amp;#39;au moment de la facture. Raison donnée par l&amp;#39;installateur : il n&amp;#39;en avait pas d&amp;#39;autres en stock et celui de 6Nm convient tout aussi bien. Je n&amp;#39;avais pas insisté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 07:02:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8244058</guid>
  <fb20:id>8244058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réflexion :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les caractéristiques du volet nécessitent un moteur de 10Nm, d&amp;#39;où le devis avec un moteur de 10 Nm ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi poser un moteur de 6 Nm, presque 2 fois moins puissant et qui va fatiguer en réduisant sa durée de vie ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 22:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243974</guid>
  <fb20:id>8243974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la technologie IO, généralement utilisée par les professionnels&lt;br /&gt;La facture indique : Moteur Somfy RS 100 6Nm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas tout à fait comme sur le devis qui donnait :&lt;br /&gt;Somfy Oximo IO 10Nm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes : l&amp;#39; horloge Chronis IO et Situo IO&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 20:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243949</guid>
  <fb20:id>8243949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces informations ne prouvent rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le mode radio de votre Oxymo, RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux sont incompatibles et non interchangeables, la commande doit correspondre, RTS ou IO ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez la référence complète du votre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 18:47:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243915</guid>
  <fb20:id>8243915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première réponse utile que je reçois concernant ce problème que j&amp;#39;ai déjà signalé dans divers forum en été 2022.&lt;br /&gt;Je vais recontacter l’installateur qui ne semblait pas connaître l&amp;#39;existance d&amp;#39;une version IO supportant jusqu&amp;#39;à 60°.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 16:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243833</guid>
  <fb20:id>8243833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oximo RTS  &lt;br /&gt;433,42 MHz Indice de protection IP 44&lt;br /&gt;Alimentation 230V / 50 Hz ~&lt;br /&gt;Nombre maximal de points de commandes associés 12&lt;br /&gt;Température d’utilisation - 20 °C à + 70 °C &lt;br /&gt;Nombre maximal de capteurs associés 3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oximo IO&lt;br /&gt;Alimentation 230 V 50 Hz&lt;br /&gt;Température d’utilisation - 20°C à + 60 °C&lt;br /&gt;Indice de protection IP 44&lt;br /&gt;Nombre maximal de points de commandes et de capteurs associés 9&lt;br /&gt;Isolation électrique Classe I&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 16:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243805</guid>
  <fb20:id>8243805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@  Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vous intéresser à ce problème.&lt;br /&gt;Le moteur a été remplacé (suite à un cambriolage) en avril 2022 par un professionnel, je ne sais pas sa date de fabrication mais c&amp;#39;est un modèle récent.&lt;br /&gt;Le problème est apparu dès l&amp;#39;été 2022, le professionnel dit ne rien pouvoir faire s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un disjoncteur installé par le constructeur qui bloque le fonctionnement à +ou- 40°.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais contacté Somfy qui n&amp;#39;a jamais donné suite.&lt;br /&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 14:02:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243743</guid>
  <fb20:id>8243743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quel est l&amp;#39;âge du moteur du volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème existe-t-il depuis l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 13:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243685</guid>
  <fb20:id>8243685</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise ma question, le volet est placé devant une porte-fenêtre dans une véranda. La chaleur peut y être élevée quand elle est fermée (en cas d&amp;#39;absence par ex).&lt;br /&gt;La commande programmable Chronis Io qui devrait fermer le volet le soir devient inefficace.&lt;br /&gt;Ce choix de bloquage du moteur au delà de 40° est une limite bien trop basse que Somfy devrait prendre en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243418</guid>
  <fb20:id>8243418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur, comme tous moteur de VR a une sécu thermique qui ne se confond pas à une gamme thermique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes Oximo fonctionnent en pleine canicule dans une région classée 3ème en taux d&amp;#39;ensoleillement.&lt;br /&gt;Jamais eu de problème tels que celui que vous citez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou alors, ce moteur est logé dans un coffre exter en matériau sensible au rayonnement solaire et exposé plein Sud ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182285-peut-empecher-arret-moteur-temperature-superieure-40/answers/8243386</guid>
  <fb20:id>8243386</fb20:id>
