    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distance alarme protexial via freebox delta</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3182300" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Accès distance alarme protexial via freebox delta</description>
    <pubDate>Sat, 27 May 2023 08:05:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 May 2023 08:05:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK dans ce cas il faut la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243345</guid>
  <fb20:id>8243345</fb20:id>
  <fb20:question-id>3182300</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;aquisition d&amp;#39;une protexial IO mais impossible d&amp;#39;activer la gestion à distance malgré le parcours en long large et travers des différents forum.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai modifié les ports, réinitialisé la carte IP mais rien n&amp;#39;y fait&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à créer de compte ca tourne en boucle&lt;br /&gt;Peut être un compte déjà crée par l&amp;#39;ancien propriétaire?&lt;br /&gt;Photo des réglages réseaux et interface en pj&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais la tahoma ne la trouve pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 20:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243160</guid>
  <fb20:id>8243160</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19347055</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait l&amp;#39;essai.&lt;br /&gt;Sur la Switch&lt;br /&gt;Ajouter un équipement&lt;br /&gt;Sécurité alarme.&lt;br /&gt;Somfy&lt;br /&gt;Protexial&lt;br /&gt;Suivre les indications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 19:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243149</guid>
  <fb20:id>8243149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai bien une tahoma switch mais a priori si j’ai bien compris il faut une télécommande 2way&lt;br /&gt;Comment puis je la rajouter à ma tahoma car je n’y arrive pas…&lt;br /&gt;J’ai commandé une keytis 4 io hier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 19:09:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243125</guid>
  <fb20:id>8243125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement Non car cette centrale est en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous avez une Tahoma, elle peut s&amp;#39;appairer avec et vous pourrez via l&amp;#39;application Tahoma l&amp;#39;activer ou la désactiver.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 18:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243117</guid>
  <fb20:id>8243117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont bien mes impressions écran &lt;br /&gt;Je me suis donc fait avoir…&lt;br /&gt;Ca se change un module IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 18:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243103</guid>
  <fb20:id>8243103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est bien les copies d&amp;#39;écran du paramétrage de votre alarme que je vois avec des caractères bizarres, je crains que le module IP ne soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle est sous garantie tout va bien, sinon la pièces n&amp;#39;existe pas en rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 May 2023 18:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182300-acces-distance-alarme-protexial-via-freebox-delta/answers/8243100</guid>
  <fb20:id>8243100</fb20:id>
