    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande volets roulant sur entrée filaire pour moteur IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3182654" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande volets roulant sur entrée filaire pour moteur IO</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2023 18:58:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 18:58:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En voila un qui a tout compris au business ! Bon certes je me lâche .....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée (à qui veut l&amp;#39;entendre !)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245370</guid>
  <fb20:id>8245370</fb20:id>
  <fb20:question-id>3182654</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je dispose de plusieurs volets roulants avec moteurs Somfy acheter ce mois ci, ils disposent de la technologie IO et je souhaiterais pouvoir les commander tous en même temps (ou pas) avec une commande filaire, c&amp;#39;est a dire avoir une commande filaire sur un module radio IO qui peut être associé à un ou plusieurs moteurs.&lt;br /&gt;Commande impulsionnel ou monté/descente (type interrupteur).&lt;br /&gt;Est ce que le module &amp;quot;Somfy 1822609 - Module émetteur IZYMO IO&amp;quot; (&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822609&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1822609&lt;/a&gt;) peut piloter plusieurs volets roulant et si oui combien maximum ?&lt;br /&gt;Sinon  il peut également être utilisé comme lanceur de scénarios TaHoma ? pour scénariser une fermeture de tous mes volets roulant ?&lt;br /&gt;Merci pour vos retours. Cordialement, Quentin V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : j&amp;#39;ai mis un petit schéma de principe, désolé pour les détails ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Quentin V.</title>
  <dc:creator>Quentin V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis pas obliger de me justifier pour ce qui va être derrière. Le schéma était clair je pense. La technologie IO devrait être compatible avec les différents systèmes comme zigbee, du moins trouver des solutions pour adapter avec d&amp;#39;autre système pour tous leurs clients.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 15:43:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8245211</guid>
  <fb20:id>8245211</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19348242</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, cette précision aurait pu être faite dès le début !&lt;br /&gt;Vous conviendrez que ce n&amp;#39;est pas à Somfy à adapter ses systèmes d&amp;#39;automatismes vers Siemens, mais plutôt l&amp;#39;inverse.&lt;br /&gt;Malheureusement, il n&amp;#39;existera jamais chez Somfy un tel principe filaire susceptible de vous convenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 09:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244872</guid>
  <fb20:id>8244872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V-ROD  le problème c&amp;#39;est que ce n&amp;#39;est pas une alarme SOMFY mais Siemens et travaillant pour la marque je suis tout équipé avec cette marque, donc je voulais utilisé un relais de ma centrale pour commander tous mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 08:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244815</guid>
  <fb20:id>8244815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore mieux ????? Un simple lanceur de scénario et le tour est joué. Même plus simple encore......Sur Tahoma paramétrez &amp;quot;fermeture VR si alarme ON&amp;quot; et &amp;quot;ouverture VR si alarme Off&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends de moins en moins votre problèmatique?&lt;br /&gt;Pourquoi faire simple......?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis plutôt dubitatif sur vos fonctions avouées.&lt;br /&gt;En effet, directement des alarmes Somfy toutes confondues, vous pouvez ouvrir et fermer les VR à la mise en ON et Off de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 07:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244744</guid>
  <fb20:id>8244744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B. je souhaiterais commander tous mes volet roulants pour fermer ou ouvrir quand je met en fonction mon alarme et inversement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 07:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244724</guid>
  <fb20:id>8244724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD je pose cette question car je souhaiterais que lorsque j&amp;#39;active mon alarme fermé mes volets roulant automatiquement et vise versa. Je suis electro et technicien en alarme, il serait cool d&amp;#39;avoir un module pour adapter à tout type de relais de commande d&amp;#39;alarme ou autre. Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 07:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244721</guid>
  <fb20:id>8244721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souhait n&amp;#39;est pas du tout rationnel !&lt;br /&gt;On pourrait l&amp;#39;envisager avec des VR filaires mais pas radio et encore moins IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une simple TC murale type smoove suffirait largement à palier à vos désirs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du filaire ne peut pas piloter du radio IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 08:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244170</guid>
  <fb20:id>8244170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ne pas passer directement par une télécommande murale IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 06:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182654-commande-volets-roulant-entree-filaire-moteur-io/answers/8244036</guid>
  <fb20:id>8244036</fb20:id>
