    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer moteur Sunea io avec tahoma classic</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3182818" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer moteur Sunea io avec tahoma classic</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2023 09:36:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 09:36:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul S.</title>
  <dc:creator>Paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bon j&amp;#39;ai trouvé, j&amp;#39;avais déjà eu le problème sur le 1er store et je m&amp;#39;étais déjà planté sur la procédure de reset, au moment du &amp;quot;Maintenir l’appui sur le bouton PROG : le store effectue&lt;br /&gt;un premier mouvement puis un second quelques instants&lt;br /&gt;plus tard&amp;quot;, je ne maintenais pas le bouton PROG juqu&amp;#39;au 2eme mouvement.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Sunea IO + Tahoma - l&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2632417-sunea-io-tahoma-equipement-cle-securite-boitier-somfy&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2632417-sunea-io-tahoma-equipement-cle-securite-boitier-somfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244882</guid>
  <fb20:id>8244882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10393571</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3182818</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé l&amp;#39;an passé un 2eme store banne sunea io et l&amp;#39;ai  associé sur la Tahoma Classic. Cette année le control via tahoma classic est impossible, pb de clé à priori (le 1er store est toujours associé correctement). Le store fonctionne toutjours avec la telecommande situo 1 ioPure ii, et le capteur EOLIS 3D WireFree IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré ce sunea IO de la Tahoma et tenté plusieurs fois de le re-associer, avec ou sans telecommande, et apres plusieurs retours en configuration d&amp;#39;usine de la procédure du chapitre 8.3 page 9 de &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallation_sunea-screen_io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un store banne coffre ou le retour en configuration d’origine (double coupure) semble se dérouler comme décrit, puis lors de la mise en service chapitre 5, je tombe dans le cas b, puis b2. De la, l&amp;#39;association tahoma classic ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en profite pour glisser que sur cette tahoma je vois 3 capteurs IO 4887150 qui ne sont pas a moi et que je n&amp;#39;arrive pas a supprimer (aucune action sur le bouton supprimer).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de la box: 1208-3068-7654, en FW 2023.1.4-9&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bien cordialement,&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 09:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244260</guid>
  <fb20:id>8244260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Configuration&lt;br /&gt;Onglet IO&lt;br /&gt;Ajouter&lt;br /&gt;Equipement&lt;br /&gt;&amp;quot;sans télécommande&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 May 2023 09:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3182818-appairer-moteur-sunea-io-tahoma-classic/answers/8244248</guid>
  <fb20:id>8244248</fb20:id>
