    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande du moteur Elixio 500 3S io avec un interphone Aiphone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183045" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande du moteur Elixio 500 3S io avec un interphone Aiphone</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 07:38:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2023 07:38:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;étais convaincu que BL ne pouvait pas être un contact sec;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8250120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8250120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8250120</guid>
  <fb20:id>8250120</fb20:id>
  <fb20:question-id>3183045</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à commander mon moteur de portail à partir de mon interphone filaire Aiphone (qui fonctionne bien en dehors de ça).&lt;br /&gt;Ci-joint mon schéma de montage : connexion directe des bornes BL+ et BL- aux bornes 9 et 10 du moteur (ouverture piéton).&lt;br /&gt;Rien ne se passe lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton.&lt;br /&gt;Ce que je trouve surprenant c&amp;#39;est que mon interphone alimenté en 15V récupère 36V aux niveau des bornes BL+ et BL-, envoyé par le moteur. Est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu en connectant les câbles marron et rouge de la commande 14 &amp;quot;unité optionnelle&amp;quot; de l&amp;#39;interphone sur les bornes 9 et 10 du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 19:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8249848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8249848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8249848</guid>
  <fb20:id>8249848</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19349283</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé une situation identique sur le forum précisant que cela ne marchait pas avec BL+/BL- mais avec la commande 14 &amp;quot;unité optionnelle&amp;quot;&lt;br /&gt;Je teste au plus vite cette semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 19:24:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246821</guid>
  <fb20:id>8246821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;vérification faite : &lt;br /&gt;rien aux bornes BL+ et BL- de l&amp;#39;interphone&lt;br /&gt;36V entre les bornes 9 et 10 du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint le montage fait par l&amp;#39;installateur. &lt;br /&gt;Seul changement : connexion de 2 fils sur les bornes 9 et 10. Les fils sont issus du câble 4 brins de la cellule photovoltaïque (qui n&amp;#39;en utilise que 2, repérés au préalables et cellule fonctionnelle) , solution donnée par l&amp;#39;installateur qui n&amp;#39;avait pas tiré le câble supplémentaire pour l&amp;#39;installation de cette commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 10:37:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8246041</guid>
  <enclosure length="168006" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3b72f544eb39b70/branchements_moteur_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8246041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;+/- indiquent une tension et une polarité, or, un contact sec n&amp;#39;a ni tension ni polarité. D&amp;#39;où mon étonnement sur votre branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez 9/10 au moteur et vérifiez si vous avez toujours une tension sur BL.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 09:21:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244867</guid>
  <fb20:id>8244867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide !&lt;br /&gt;C&amp;#39;était débranché vu que cela ne fonctionnait pas..&lt;br /&gt;Le manuel de l&amp;#39;interphone (cf. pièce jointe) précise pourtant que BL+ et BL-  correspondent à une résistance de contact&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 08:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244799</guid>
  <enclosure length="307169" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3de117640c0e1f73/sorties_aiphone_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8244799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est certainement pas le moteur qui envoie une tension à la platine mais l&amp;#39;inverse !&lt;br /&gt;Débranchez ca vite fait si ce n&amp;#39;est pas déja trop tard.&lt;br /&gt;Les bornes 9_10_11 du moteur sont des contacts secs qui ne peuvent pas envoyer une tension et qui ne supporte pas une tension &amp;gt;24v si &amp;gt;0.5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes vous certain que le contact sec de la platine est sur BL? J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que c&amp;#39;est une alim pour gâche?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 08:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183045-commande-moteur-elixio-500-3s-io-interphone-aiphone/answers/8244758</guid>
  <fb20:id>8244758</fb20:id>
