    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité link advanced et caméras avec WIFI 6 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183085" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité link advanced et caméras avec WIFI 6 ?</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2023 13:59:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2023 13:59:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Claudio là il va falloir qu&amp;#39;on fasse une grosse mise a niveau technologique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les box du marché y compris celle d&amp;#39;Orange mettent a disposition plusieurs wifi.&lt;br /&gt;Les dernières versions diffusent 3 wifi : Le 2.4, le 5 et le 6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les utilisateurs qui ne maitrise pas la différence, l&amp;#39;opérateur les réunis sous le même nom de réseau (SSID)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certains matériels se débrouille pour utiliser la fréquence qui leur convient, d&amp;#39;autres nécessitent de séparer les fréquences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas, vous avez un problème de puissance du WIFI. &lt;br /&gt;Vous pensiez augmenter celle ci en prenant le WIFI 6,  sauf que ça n&amp;#39;a aucun effet sur le 2.4 qui reste a sa puissance nominale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les matériels de sécurités du marché que ce soit Somfy ou autre, n&amp;#39;utilisent que le WIFI 2.4 et ça ne changera pas car les deux autres WIFI 5 et 6 on une couverture insuffisant en terme de distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre Link Advance et vos caméras ne captent pas correctement le WIFI 2.4,  il faut commencer par modifier dans la livebox pour renommer les WIFI 5 et 6 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne suffit pas, il faudra ajouter un point d&amp;#39;accès WIFI 2.4 a proximité du Link ou de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245106</guid>
  <fb20:id>8245106</fb20:id>
  <fb20:question-id>3183085</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes équipements caméras et Link advanced souffraient d&amp;#39;instabilité de connexion sur mon wifi. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc commandé à Orange un répéteur WIFI 6 à brancher derrière ma box Orange WIFI 5 afin d&amp;#39;étendre mon wifi 5 un peu plus loin autour de la maison ou carrément faire évoluer mon wifi 5 en wifi 6 selon le paramétrage que l&amp;#39;on choisit. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectivement réussi à étendre un peu ma couverture wifi mais pas vraiment le débit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Orange vente les vertus du WIFI 6 en affirmant que tout marche mieux avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la question :&lt;br /&gt;Puis-je passer du wifi 5 au wifi 6 sans risque pour toute mon installation connectée à mon Link Advanced ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au niveau de l&amp;#39;installation : Plusieurs caméras extérieures + caméra intérieure + capteurs + détecteurs de mouvements ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matériel est-il vraiment compatible WIFI 6 svp ? &lt;br /&gt;Gagnerai-je en stabilité en passant en WIFI 6 ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup par avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claudio</title>
  <dc:creator>Claudio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse . &lt;br /&gt;Si je comprends bien , Il faudrait que je rétrograde mon wifi ? Je suis actuellement en wifi 5 … poussé par Orange , je pensais utile de passer en wifi 6 mais si je comprends bien votre message il faudrait pour les équipements Somfy repasser en version 2 ? Ils ne fonctionneront pas en wifi 6 ? Merci par avance pour vos précisions. Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 13:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8245062</guid>
  <fb20:id>8245062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19349365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claudio&lt;br /&gt;Le matériel Somfy ne fonction qu&amp;#39;en WIFI 2.4.&lt;br /&gt;Il est même recommandé de séparer les différentes fréquences sur des noms de réseaux (SSID) différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les WIFI 5 et 6 ont une portée inférieure au Wifi 2.4 mais ils sont plus rapide.&lt;br /&gt;La vitesse maximale possible en WIFI 2.4 est de 72Méga et seules les possesseurs de connexion Fibre peuvent y prétendre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre le débit de votre WIFI 2.4, connecté votre smartphone sur ce WIFI et dans le navigateur internet lancer la commande FAST.COM&lt;br /&gt;(Si vous avez plus de 72Mega, c&amp;#39;est que vous n&amp;#39;êtes pas en wifi 2.4 ou que vous êtes en GSM)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 11:00:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8244956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8244956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183085-compatibilite-link-advanced-cameras-wifi-6/answers/8244956</guid>
  <fb20:id>8244956</fb20:id>
