    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture moteur elixo 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183205" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème ouverture moteur elixo 3s io</description>
    <pubDate>Wed, 31 May 2023 09:42:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 09:42:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fatih,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Je vous conseille d&amp;#39;éloigner votre box Tahoma au maximum de votre box internet et télévision ect&lt;br /&gt;Car le message d&amp;#39;erreur présent ne semble pas venir d&amp;#39;un problème de distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183205-probleme-ouverture-moteur-elixo-3s-io/answers/8247407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183205-probleme-ouverture-moteur-elixo-3s-io/answers/8247407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183205-probleme-ouverture-moteur-elixo-3s-io/answers/8247407</guid>
  <fb20:id>8247407</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3183205</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème de commande sur mon moteur elixo 3s io via mon téléphone portable( en passant avec la Tahoma),.&lt;br /&gt;Quand ma porte de garage est ouverte et que j&amp;#39;ouvre mon portail avec mon portable via l&amp;#39;application Somfy, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Une fois le garage fermé ( et que je suis dans mon salon par exemple) l&amp;#39;ouverture ne fonctionne plus, ça me marque :&amp;quot;erreur&amp;quot; sur l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je pense que la connexion se coupe entre le moteur du portail est la Tahoma ( qui se trouve dans mon salon), y a t il une sorte d&amp;#39;antenne ou de relais pour régler ce problème de connexion?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
