    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point dur empêchant la fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183211" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point dur empêchant la fermeture</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 17:30:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 17:30:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude M.</title>
  <dc:creator>Claude M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C., merci pour votre analyse. Je ne suis pas certain d’avoir suffisamment de compétences pour accomplir les vérifications suggérées. J’en prends bonne note et je vais essayer de « faire appel à un ami » plus compétent que moi.&lt;br /&gt; Ce qui est regrettable, c’est que j’ai soumis ce problème à deux entreprises spécialisées et aucune n’a été en mesure de résoudre ce problème. Ils n’ont même pas fait les tests que vous préconisez. &lt;br /&gt;UN GRAND MERCI  pour ces précieux conseils.&lt;br /&gt;Claude&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255327</guid>
  <fb20:id>8255327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19349859</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/28bde35b9331bfd9/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3183211</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, dès que la température extérieure dépasse environ 22 degrés, et lorsque qu’un des vantaux est à mi-course, le portail revient en position d’ouverture complète. Le mécanisme est un CONTROL BOX 3S io. Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ou les moteurs, ou le coffret de commande.&lt;br /&gt;Faut tester au plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous dites : &amp;quot;&amp;quot;Dès qu’il rencontre le « point dur&amp;quot;&amp;quot;, donc, il y a un point dur ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, débrancher les moteurs du boîtier électronique et les tester un par un en faisant toucher leurs fils sur le + et - d&amp;#39;une batterie de perceuse.&lt;br /&gt;Faire quelques cycles complets en inversant les fils pour changer de sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si problème ou doute, il faut démonter le moteur et inspecter la pignonnerie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette discussion pour mieux comprendre.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Axovia Multipro NS pignon sateliite Z8&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3012805-axovia-multipro-ns-pignon-sateliite-z8&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3012805-axovia-multipro-ns-pignon-sateliite-z8&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et celle-ci :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Pignons moteur axovia multipro?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2938438-pignons-moteur-axovia-multipro&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2938438-pignons-moteur-axovia-multipro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8255209</guid>
  <fb20:id>8255209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n’ai pas l’impression qu’il y a un point dur lors de l’utilisation en manuel. J’ai vérifié avec un niveau l’horizontalité des bras et desserré le moteur pour tenter de lui donner un peu d’aisance…aucun résultat.&lt;br /&gt;Encore merci de me consacrer du temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 13:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254908</guid>
  <fb20:id>8254908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En manuel, rencontrez-vous des points de forces ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié que vos bras soient bien alignés et parallèle au portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 12:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8254875</guid>
  <fb20:id>8254875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le mécanisme date de mai 2018&lt;br /&gt;Lors de la fermeture C4 est affiché à l’écran . Dès qu’il rencontre le « point dur « , c’est C2 qui apparaît comme à l’ouverture. Pour réussir à le fermer totalement, je dois l’interrompre avant le blocage, le faire se réouvrir de quelques degrés et relancer la fermeture…pas simple et tout ça lorsque la température est supérieure à environ 22 degrés. Merci de m’accorder un peu de votre temps.Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 09:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248953</guid>
  <fb20:id>8248953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Quel est l&amp;#39;âge de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il des messages d&amp;#39;erreur affichés à l&amp;#39;écran ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:47:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8248652</guid>
  <fb20:id>8248652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, désolé pour cette imprécision, si je vous dis AXOVIA MULTIPRO, ça devrait être plus facile pour m’aider. Je joins une photo en complément.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 05:25:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245464</guid>
  <enclosure length="3376756" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6127d0b01100cb01/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8245464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;CONTROL BOX 3S io&amp;quot;&amp;quot; , ça, c&amp;#39;est le boîtier de commande électronique !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, quel est le mécanisme, les moteurs , leurs photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2023 22:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183211-point-dur-empechant-fermeture/answers/8245437</guid>
  <fb20:id>8245437</fb20:id>
